PeterCC
Op jouw vraag of het de ECU kan zijn of iets anders is het antwoord simpel: het is iets anders. Maar wat.goedendag,
ik heb momenteel een maxsym 600i en was erg tevreden tot nu...
ik heb een paar weken geleden kortsluiting gekregen in de bedrading. waarschijnlijk ontstaan door de zijstandaard sensor. Nadat alle kappen gedemonteerd waren heb ik de kabelboom nagekeken en de draden naar de zij standaard waren aan elkaar gesmolten. Ook de draden bij de dodemansknop waren gesmolten. Alle gesmolten en beschadigde draden vervangen en gesoldeerd, nieuwe zij standaard sensor gemonteerd. Daarna startte de sym weer gelijk. Tot een paar dagen later de sym niet meer wilde starten. Nadat ik het contact aanzet en de knop van het alarm indruk is het klaar. De zekering brand door en alles valt uit. Tevens worden de draden bij de zij standaard sensor weer heet en zijn aan elkaar geplakt.. Oplossing bedacht om de draden van de sensor door te verbinden, 2 draden doorverbonden en de draad van het lampje losgelaten. Helaas nog minder resultaat....
mijn vraag is of het de ECU kan zijn of iets anders. De kabelboom is in zijn geheel nagekeken en vervangen waar nodig.
hoop dat iemand een idee heeft, er is nog geen motorzaak die de maxsym wil repareren.
mvg
De ECU zal nooit de draden in de kabelboom oproken, en bovendien, na jouw eerste reparatie draaide de motor weer zoals vanouds wat bewijst dat de ECU intact was.
Die spanningsregelaar zoals johnny suggereert mag je ook al vergeten. Zelfs al werkt die niet meer goed en is de spanning te hoog, dat zorgt niet voor kortsluiting.
Wat je beschrijft met aaneengesmolten draden gebeurt niet door te hoge spanningen maar door te hoge stromen.
Er zit ergens een kortsluiting in je scooter. Ergens maakt er een stroomvoerende draad sluiting met de massa.
Je schreef dat de draden aan de zijstandaard gesmolten waren en de draden aan de dodemansknop. Dat is denk ik één systeem, beide doen hetzelfde.
Je hebt de zijstandaardsensor vervangen maar dat heeft het probleem niet opgelost. Dus zou ik die dodemansknop maar eens goed bekijken.
Wat bedoel je trouwens met "de knop van het alarm indruk"?
