T blijft wankel, met 2 wielen. Suzuki RE5, Hercules W2000
Altijd leuk zulke dingetjes uit te pakken! Net alsof je jarig bent.
Die schakelindicator zal je helemaal blij mee zijn, geen lekken meer. *O*
We zien de foto's en eventueel filmpje wel weer verschijnen! ;):t
Ja Rob. Mooie cadeautjes. Je had vast een hele GROTE schoen gezet. De sint heeft het juiste spul gebracht. Hij bestaat dus toch.
Hoi Rob,ik dacht dit vind jij vast wel leuk,een doorzichtige wankelmotor,begint bij 7.40 op de tijdbalk,
Tadaa!
    17,1 KB · Weergaven: 33
    309,2 KB · Weergaven: 31
Haha, ja idd wel een beetje met dit zadel.
Deze in duitsland gevonden. Verder zoek ik gewoon op het internet 😉
Met amerikaanse papieren.
Geen idee of ze loopt, compressie heeft ze wel! 👍
Meer foto's komen nog. Nu nog bezig met terug rijden. Ja ben de passagier 😉
Inmiddels staat de motor in de garage.
Maar met een kleine tussenstop (en ff controleren of de spanbanden nog goed vast zaten)
Kon er een mooi plaatje in de zon geschoten worden.
Is een amerikaanse import, zwart over gespoten. Niet echt netjes. Maar het chromewerk ziet er voor zijn leeftijd nog goed uit. Achterspatbord is wel gedeukt.
15.500 mijl op de teller, heeft compressie.
Kijken of er nog leven in zit.
Nu nog ff genieten van de laatste paar dagen vakantie.
Houd jullie op de hoogte 😉
    361,9 KB · Weergaven: 23
Zo al een beetje met Dorita aan de gang geweest.
Koelvloeistof bijgevuld, ging maar een halve liter bij, en lekt nog niks.
Al zien de slangen er wel verspochten uit.
Alle oliën zitten er nog in, zag wel een kleine lekkage, dus de versnellings schakelaar controleren. Daar zie ik nog niks, wel heeft deze een ketting smeersysteem. En denk dat ze daar wat lekt. Morgen zie ik meer, is schoon en een stuk karton eronder.
Luchtfilter al vernieuwd, de oude was verspochten.
Carb vol gegooid met aspen benzine, maar deze lekt op zijn overstort, hopelijk gaat de aspen zijn werk doen, maar komt er toch wel op neer dat deze een ultrasoonbadje nodig is.
Bougie eruit, was zelfs een beetje vettig, daar word ik vrolijk van 😃
Nu de WD40 kuur, ofwel rotorhuis ingespoten met WD40 en rustig rond draaien. Mooi een paar dagen in laten weken.
Nogmaals op de kickstarter gestaan, prima compresse, ziet er veelbelovend uit 👌👍
    297,8 KB · Weergaven: 18
    175,2 KB · Weergaven: 20
    98,5 KB · Weergaven: 18
    212,5 KB · Weergaven: 17
Eerst dat zadel er af! Anders wordt het nooit wat. Ik zou ook gaan staken met zo'n ding op m'n rug.
😂😂😂 Ben het volledig met je eens! Kreeg er nog een zadelpan bij, met nogwat vulling erop.
Maar dat is voor nu helemaal niks. Wel om opnieuw te laten bekleden.
En de flip-over zit er ook nog bij 👍
Super gaaf om je ermee bezig te zien.
Oude baas van waar ik mijn motoren in onderhoud had/heb heeft er ook heel lang 2 in de zaak gehad en een aantal gereviseerd. Wat er uiteindelijk met alle rest onderdelen gebeurt is weet ik niet maar kan een horen
Dank!
En welke zaak is dat?
Heb steeds meer het gevoel dat er hier en daar nog wel een aantal RE5'en in NL te vinden zijn 😉
Updeet:
Rodnie heeft eindeijk zijn schakelaar gemonteerd gekregen, en lekt dus niet meer. 👍
Toch ook al met de carb van Dorita bezig geweest.
Dikke opgedroogde zooi zat erin.
T leek wel teer, maar het was oude opgedroogde olie, en stinken! 🤢
Dus met pakking oplosser, remmen reiniger, dasty en WD40 te lijf gegaan.
Ook in combie met een dosis geduld, en verschillende schroevendraaiers en poetsdoeken. Is de carb weer schoon 👍
Binnenkort eens kijken of er nog leven in Dorita zit.
    106,5 KB · Weergaven: 15
    133,1 KB · Weergaven: 14
    125,9 KB · Weergaven: 15
    94,3 KB · Weergaven: 12
    128,8 KB · Weergaven: 15
Vanmiddag nog ff aan de klus geweest.
Carb er weer achter, nieuwe zwevende zekering geplaatst plus een extra massa kabel naar het frame.
Accu van Rodnie erin, contact punten schoon gemaakt. De schakel indicator gaat maar tot 2?
Koelvloeistof uit de radiateur toch maar ff vervangen.
En een start poging gedaan.
Helaas nog niks. Wel dat de bougie vet slaat, maar dat zou de WD40 wel zijn.
Na nog een paar start pogingen rook ik een elektrisch brand luchtje, en zag wat rook.
Is de plus kabel van het start relais naar de start motor aan het verbranden.
Helaas was de winkel net dicht om ff een nieuwe persklem te kopen.
Morgen nog maar weer een poging.
En kan de accu weer opgeladen worden.
    238,8 KB · Weergaven: 13
    250,4 KB · Weergaven: 11
    162,7 KB · Weergaven: 11
    194 KB · Weergaven: 9
    118,9 KB · Weergaven: 10
