mijn denkhoofd zegt een relais dat blijft plakken. Hoeveel ampere lekstroom?Het was inderdaad erg fris. Alleen is die tering Italiaan zo plat dat de jumpstarter ook niet voldoende was. Dus ik had niet veel keuze of ik moest thuis blijven. Heb onderweg toch meerdere keren dat overwogen, ik ben een koekblikker geworden.
Vroegâh reed ik gewoon in leer, de hele winter door. Nu, met lang ondergoed en alles, moet ik toch toegeven dat ik iets van mijn mannelijkheid onderweg verloren ben.
Zonder onzin, het is wel een dilemma. Krijg geen cent meer voor dat ding, niemand wil een 10 jaar oude diesel formaatje Opel Corsa met dik 3 ton op de klok waarvan de APK deze maand afloopt. En het komt me even niet uit, er staat net een nieuwe Husqvarna in de woonkamer, halverwege december nieuwe kozijnen geleverd, etc.
En het is maar een klein spookklachtje, motorisch is het ding prima. Ga komend weekend eens even de kachelweerstand vervangen, zekering van de trekhaakset ligt er al uit...meer grote/makkelijke verbruikers? De radio loshalen kan wel, maar een beetje geluid onderweg is wel lekker. En het kan ook zo twee maanden van dagelijks gebruik wegblijven, dus eigenlijk weet ik nog niets. Heb samen met de ANWB'er toen gemeten, tenminste, hij meten en ik één voor één de zekeringen loshalen. Lekstroom bleef tot ik de hoofdzekering eruit trok, bleef daarna ook weer weg met de zekering er in. Auto een week bij de garage, niets te vinden, gewoon starten en lopen. Nieuwe accu zit er al in.
Uiteindelijk rij ik zo'n 50k per jaar met het hok en heb ik gewoon een auto nodig die start...dus zoals het nu loopt zit ik voorzichtig naar financiering te kijken.
Zou het iets met de trekhaak bedrading te maken kunnen hebben, of heb je die al los geknoopt?
Ik heb ooit eens BMW handschoenen geruild voor een kettingsmeer systeem. Geen idee of dat sexyer is dan verwarmde units...Heb je ook van die verwarmde wantjes zoals MTeun dan?
Ik scooter voorlopig lekker door. Momenteel veel lokaal aan het werk tijdens spitsuren dus ideaal. Koud heb ik het niet. Heerlijk onder de deken man. Lekker cliché maar moet toegeven: het werkt echt wel.
Goeie vraag...Hoe staat de Tijger er momenteel voor Toos?
Wat mij meer fascineert is hoe deze superman zijn brommer met zijn kringspier weet op te tillen...
