Wat is de rede om te stoppen met midland?Cardo ken ik niet. Ervaring met .midland en Sena.
volgende wordt weer een Sena
Ik had een gardo...
niet goed op de basis geklikt en onderweg verloren .... (stond niet aan, dus pas bij thuiskomst in de gaten)
Nou zijn het niet de modellen die jij noemt, maar veel verschil zal er niet in zitten aangezien de 4+ en de packtalk hetzelfde geluidssysteem hebben
Semi-interessant filmpje... maar kan nog steeds behoorlijk biassed zijn... gevoeligheids instellingen is er al 1 van.
"Noise-reduction" is ook een optie die je aan/uit kan zetten bij de Sena.
Dat geluid is gewoon een kwestie van de tijd nemen om de speakers goed recht voor je oren te plaatsen.Vind het ook lastig. Voor de een zal sena misschien beter werken dan voor de ander. Wat ik wel vaak hoor is dat sena het niet goed doet bij (in mijn inzien) normale snelheden, zoals rond de 100km. Een vriend van mij heeft de packtalk, en zei dat hij er pas last van had bij de 150.
Een klein beetje er naast, boven of onder kan al heel veel verschil maken qua geluid.
Heb een goedkope sena 3s en heb ook tot boven de 150 nog prima geluid.
Ook het model/type helm kan veel verschil maken.
Ik wist niks van kraak en ruis, daar doet plaatsing weinig aan inderdaad.Ja, maar dat is met alles zo. Als je het niet goed installeert kan je het nooit goed gebruiken. Maar dit zou niet de oorzaak moeten zijn van het gekraak en ruis wat vaak genoemd wordt lijkt mij.
