Linq
- 29 apr 2007
- 1.269
- 0
Aprilia Dorsoduro en een Ducati Hypermotard zijn met elkaar te vergelijken neem ik aan?
Allebei een 2 cilinder. of vergelijk ik nu appels met peren?
Welke van de 2 is goedkoper qua onderhoud. Hoor vaak dat ik niet aan een Ducati moet beginnen ivm de onderhoud en slechte kwaliteit over het algemeen.
Dit is niet met elkaar te vergelijken.
Mijn kennis is redelijk beperkt, maar er zit wel degelijk een groot verschil:
Motor Ducati:
Type: L twin, desmodromisch bediende kleppen, twee kleppen per cilinder
Koeling: olie & lucht
Boring x slag: 88 x 66 mm
Cilinderinhoud: 803 cc
Max vermogen: 81 pk @ 8.000 o.p.m.
Max koppel: 75 Nm @ 6.250 o.p.m.
Koppeling: natte, meerplaatse koppeling
Versnellingsbak: zes verhoudingen
Motor Aprilia:
Displacement: 749.90 ccm (45.76 cubic inches)
Engine type: V2, four-stroke
Engine details: V90 longitudinal 90° V twin.
Power: 92.00 HP (67.2 kW)) @ 8750 RPM
Torque: 82.00 Nm (8.4 kgf-m or 60.5 ft.lbs) @ 4500 RPM
Compression: 11.0:1
Bore x stroke: 92.0 x 56.4 mm (3.6 x 2.2 inches)
Valves per cylinder: 4
Bovenstaande info gejat van het internet btw.
En volgens mij is het belangrijkste verschil wat voor een twin het is. Dat bepaald het gedrag van de motor het meest, heb ik fout, dan hoor ik het graag!
