dwaal
Zegguh...Hee meisie! Of ik jou nog kan herinneren? Je had toch zo´n lange kale bij je op DHR was het niet?
Welcome!
Ga daar dan eens gauw mee aan de gang, luiwammesVan de week voor de Rotax een nieuw spruitstukrubber gehaald bij v/d Kuinder, want de originele was toch wel erg poreus geworden (tape en siliconenkit werkte ook niet meer ) Moest er wel 30 euro voor neerleggen , dus wees zuinig op je rubbertjes
Rubber gemoneerd en gelijk de koppeling maar eens afgesteld, en dat bleek achteraf ook wel nodig, het ding loopt nu weer een stuk beter. Misschien dat het ooit nog goed gaat komen. Even een korte opsomming:
- uitgebrande massakabel --> vervangen door dikker exemplaar
- gevolg of oorzaak: kapotte spanningsregelaar --> vervangen en op een rijwind gekoeld plekje gehangen
- kapot aanzuigrubber --> vervangen
- poreus spruitstukrubber --> gerepareerd en nu vervangen
- gebroken distributieriem --> eh, vervangen?
- ergens nog olielekkage/zweten --> nog niks aan gedaan
En nog genoeg aanpassingen gedaan en te doen om haar naar mijn zin te maken
Ach ja, zo blijft een mens bezig
Hee Dwaal, wees gegroet! (ofzo )Zegguh...
Welcome!
Hahahahaha, nee vast nietGa daar dan eens gauw mee aan de gang, luiwammes
[me]Schetterbekkie zegt dit totaal niet uit eigen belang hoor
[/me]
Met passagier nog niet gereden, zal wel rond de 80 blijven hangen danik heb ook Mz 251 gehad en het is een ding wat je op toeren moet houden voor wat vermogen, komje met span en passagier wel een beetje weg?
Beloofd is beloofd:Duidelijkere foto's volgen nog
Nou, ech wel.... Vanmorgen maar eens nagemeten. Stond op -(min!) 2,5 cm toespoor! De verkeerde kant op dus. Heb um maar een 5,5tal cm naar binnen getrapt...toespoor moet je nix aan veranderen!
Bobine was al slecht, en door condensator zou ie het wel eens op hebben kunnen geven. Maar nieuwe condensator kan ook slecht/stuk zijn, of de puntjes of, of, of. Laden doet ie in ieder geval goed, schiet zo naar de 14 volt toe.condensator stuk en toevallig ook de bobijn stuk? hmm
mijn 1ste gedachte is dat de nieuwe condensator stuk is, of de punten zijn ingebrand door slechte condensator..
maar goed, die mz bobines zijn niet van topkwaliteit dus het zou kunnen..
kijk ook even of de accu wel goed word bijgeladen!
De super elastieken (enige echte MZ bak) zijn compleet van metaal, onderkant van roestbaar spul, neus van de bak van alu oid. Maar zeker niet van poly! Hoe kom je erbij!hmmmja, ken beure..
hey maar effe, die mz spannetjes zijn toch van polyester? zei iemand hier dat het van metaal was. ik had een es-175 met span, en die wa toch echt van plastic, in ieder geval de neus!
