Hallo,
in mijn voorsteltopic had ik aangegeven te gaan kijken naar een Suzuki GS850G. Nou, die heb ik gisteren opgehaald.
Er zit wat werk aan. Dat hoop ik te doen in de komende maand zodat de motor klaar is op het moment dat ik mijn rijbewijs hoop te halen.
De uitlaat is lek:
Dat wordt vervangen.
Het blok zweet een beetje op 1 plek, maar ik kan nog niet goed zien waar. eerst maar eens schoonmaken en dan bepalen waar het vandaan komt.
Lijkt achter het klepje voor de nokkenas vandaan te komen.
tapeindje afgebroken van de uitlaat:
De spiegels wil ik ook vervangen door ronde, chroom spiegels
benzine meter functioneert niet. Even zoeken waar em dat in zit.
hij staat nu op de motortafel, om hem eens goed schoon te maken en een flinke onderhoudsbeurt tegeven.
hij loopt op zich wel goed, maar slaat wat lastig aan koud, je moet wat met gas spelen om hem de eerste minuut aan te houden. Daarna loopt ie best mooi. Om dit te verhelpen ga ik de klepjes stellen, carburateurs even demonteren, schoonmaken en dan met de vacuum meter afstellen. Misschien nog even nieuwe bougiekabels en bougies. alle olie vervangen, dan zou die er weer even tegen moeten kunnen.
De uitlaat is lek:
