mr_tub
Misschien weet iemand dit:
Ik ben even een beurtje aan het doen aan m'n GSX 750F (kleppen stellen, olie, filtertjes, enz.). Tot zo ver geen punt.
Maar na het verwijderen van m'n tank viel me op dat er op twee carburateurs dopjes zitten en twee niet. Van boven af gezien (neus naar stuur) heb je de top cap welke met twee boutjes vast zit, links onder en rechts boven. Bij de twee buitenste carburateurs zitten links naast het bovenste boutje, dopjes op de .... (het is een buisje van ongeveer 10 mm welke aan het huis van de carburateur zit). Op de twee binnenste niet.
Ik heb geen idee wat dat buisje is, doet en waarom er op de twee buitenste wel dopjes zitten en de middelste twee niet.
Iemand een idee?
Groeten ronald
Iemand een idee?
Groeten ronald
