Modellen met een EFI
illlias
17 feb 2004
35
vraagje:
Modellen met een EFI (Electronic Fuell Injection)
Als je op een motor met injectie een andere uitlaat of luchtfilter monteert,
moet de software van de injectie dan worden aangepast?.
groetjes,
illlias
Ferrekau
27 jul 2002
22.558
elst
dat kan met een powercommander heb ik pas geleerd (mario en crash :) )
Ik zou de motor eerst ff op de bank zetten om te kijken of het echt nodig is
FragDaddy
8 sep 2002
2.478
vraagje:
groetjes,
illlias
kan wel (met powercommander bijvoorbeeld)
hoeft vaak niet. of je moet die extra 5 pk echt nodig hebben. of je motor moet slecht lopen met een andere uitlaat.
ik heb het zelf niet gedaan. mijn motor loopt iets ruwer met mijn open uitlaat, maar niet zo erg dat ik er een powercommander + afstelwerk op een vermogenstestbank voor over heb.
DrValerossi
13 jun 2004
136
Een motor gaat vaak armer lopen door een open demper of systeem,
hij blijft dan misschien wel prettig lopen maar hoe
ARMER hoe WARMER de motor krijgt dus erg op zijn .....
Zou zeker er een runnetje op een testbank tegen aan gooien.
Door het monteren van een powercommander kun je dit voorkomen,
de map is gewoon te downloaden en de powercommander is zelf te monteren
dus afstellen op de testbank is niet noodzakelijk
Succes
Sirkwietjuh
23 aug 2003
359
Dubai
Ik heb vorige weeek zelf even mijn motor op de testbank laten zetten, dit omdat ik zelf ook rijd met een open uitlaat.
Bij mij zit er een dipje bij 7000 toeren en om daar nu een power commander van circa 400 pleuri voor te gaan kopen vind ik van de gekke.
Je computer regelt zelf wel hoeveel benzine dat die naar binnen spuit bij bv een ander luchtfilter.
Met een powercommander kun je inderdaad wel regelen hoeveel druppels benzine dat die naar binnen spuit om bv die dipjes eruit te halen en zo een mooie liniaire lijn te verkrijgen.
DmonsterW
14 jan 2004
230
Eindhoven
Of je hebt een Suzuki :) , dan kun je met een Teka of Yosh box voor nog +/- 100 euro je injectie afstellen (incl. testruns). Het verschil met een PC is dat je het apparaat niet houd en minder fijn af te stellen is.
