moment voor dennis brouwer
oldtimer
13 jul 2003
388
hallo dennis, het moment van vast draaien zit meer in je hand en tussen je oren
als begind sleutellaar wordt vaak wat naar de klote gedraaid om deze uitdruking ook maar tegebruiken omdat je denk dat het vaster moet maar vast is vast en dat wil zeggen als je aan draai moment van de bout of moer vast zit is een klein tikje vaster voldoende en dan zit het echt vast en niet proberen om het nog iets vaster tedraaien want dan krijgje wat jou al twee keer overkomen is met je olie aftapplug denk maar als een bougie met je hand vastzet is een kwart slag voldoende om hem vast tezetten en let ook op als je ijzeren bouten zo als je olie aftapplug en bougies in alminium onderdelen wilt zetten dan is voorzichtigheid geboden , want je blok is zachter dan je ijzeren bouten.
ga meer op je gevoel af ,dan een momentsleutel en denk logich na er wordt met een momentsleutel ook wel wat naar de klote gedraaid , en dan wordt er gezegd het staat toch op de sleutel de ingestelde kracht, sucses met het sleutelen want dat blijft leuk , zomaar iets uit eigen ervaring .
Hij probeert dennis duidelijk te make dat niet alle boutjes SUPERvast hoeven te zitten. vast is vast, het blijft we zitten.
de meeste mense die willen het met bloed zweet en tranen en uit alle macht een boutje vast zetten, en soms draai je hem dan stuk...en mocht je em niet stuk draaien, dan krijg je laer wel het andere gezeur dat je t boutje van ze lang zal die leven niet loskrijgt :P
L :+ L
Ik heb met veel beleid het boutje aangedraaid, maar hij bleef olie lekken dus draai je het boutje strakker en strakker, tja totdat.....boutje in 2en breekt. Nu heb ik al 2 boutejs besteld bij Elmo http://www.elmosplace.info/photoalbum4.html (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.elmosplace.info/photoalbum4.html) en die wist mij te vertellen dat ik verstandig aan zou doen om er vloeibare pakking tussen te smeren, en wat denk je
DE GPZ/EX 500 IS ON THE ROAD AGAIN *D *D
Nu is de vriendin van dennis eindelijk weer aanspreekbaar *D
Thanks.....
ps goed topic dit *D
