>>>Berry<<<
- 7 jul 2005
- 2.314
- 306
Hallo,
Afgelopen zaterdag heb ik een Oxford deluxe tailpack gekocht, nu heb ik een vraag over het monteren er van......
Het is de bedoeling dat je eerst je duo zadel eraf haalt (heb trouwens een 1000RR '06) en dan om je duo klitteband doet die aan de tas vast zit. Dan monteer je de zadel+tas en dan ga je verder met vast zetten.
Nu is het zo dat het klitteband bij mij te kort is, en dus geen nut meer heeft (zit niet vast).
Doe ik nu iets verkeerd en moet je het op een bepaalde manier doen of is mijn duo te smal (waardoor er op dat punt geen klitteband meer op de band zit )
Aan de tas zitten trouwens ook aan beide zijkanten van die flappen met 'D' ringen, volgends de instructie horen die los te hangen. Maar als ik die nu eens aanelkaar maak en dat dan onder de duo door doe, iemand hier ervaring mee??
Ik hoop dat ik mijn 'probleem' een beetje duidelijk gemaakt heb en dat iemand een oplossing weet.
