Montage voorvering FZS 600 bj 2001
R Verbeek
9 nov 2017
7
Beste mede forumleden.
Ik heb de oliekering bij mijn voorvering vervangen.
Echter als ik de vering weer in elkaar zet, kan komt de binnenbuiis niet meer omhoog.
Ik heb het idee dat het aan de demperrot ligt. Deze komt mijns inziens niet goed genoeg naar buiten.
Ben er inmiddels achter dat de oil flow stopper vast zit.
Wie kan mij helpen. Wat die ik niet goed?
(De inbus zit normaal in de buiten buis...)
Zeroground
6 apr 2003
5.731
172
40
Eindhoven
Dat verklaart inderdaad het niet kunnen uitveren. Klopt de volgorde van onderdelen op de damping rod wel?
Zeroground
6 apr 2003
5.731
172
40
Eindhoven
Misschien heb je die witte bus te ver over de damperrod geduwd, waardoor de bus te ver is uitgezet. heb je eerst de damperrod in de binnenpoot gedaan? Zo ja, kon die er toen wel verder uit?
R Verbeek
9 nov 2017
7
@Zeroground: Ik denk dat je gelijk heb. Nu weer eruit krijgen...
Dank voor de lijst. Hij zit overigens wel bij de goede poot. Heb deze niet verwisseld.
Eric Z
9 aug 2012
62
Ridderkerk
Wacht de reacties even af, kan ik nog wat van leren.
Heb exact hetzelfde gehad namelijk. Was een van de eerste keren zelf sleutelen met de intentie wegbrengen kan altijd nog.
Kan mij niet meer herinneren wat het exact was, maar na een paar keer los halen en weer in elkaar zetten is het toch gelukt. Dempt al weer jaren prima, maar wat het exact geweest is weet ik echt niet meer.
Het ligt niet aan de onderdelen in ieder geval, naast de keerringen heb ik toen niets vernieuwd en het weer terug in elkaar gekregen.
R Verbeek
9 nov 2017
7
Het is me gelukt om de witte busjes eruit te krijgen. Zie foto's.
Echter bij montage vallen ze weer in de binnenbuis en zitten vast.
R Verbeek
9 nov 2017
7
Het is me gelukt.
Om te voorkomen dat de busjes vast komen te zitten heb ik de binnenbuis continu omhoog gehouden en zo alles kunnen monteren.
Dank voor het meedenken.
@Eric Z past dit ook bij jouw ervaring?
