Mooi op zijn wielen
slijptol
The devil is in the details
2 mrt 2010
3.531
100
59
moergestel
Ik ben even verder gegaan met de achterkant. De tankdop bleek toch een stuk lager te zitten dan ik had verwacht. Dus ik heb de tank van een vulbuis voorzien zodat de tankdop gelijk komt met de bovenkant van de bak.
Dat heeft dan gelijk ook weer gevolgen voor de rest van de vormgeving dus ook daar is het plan wat aangepast.
Wat blijft is het idee dat de wielen zo ongeveer de uiterste hoeken van het geheel worden. Er steekt dus weinig buiten uit en dat is aan de achterkant heel aardig gelukt. 20190224_194338.jpg
Van de andere kant gezien
En van achteren gezien
De ruimte boven de tank wordt ook een waterdichte, afsluitbare bak.
Misschien zelfs wel afneembaar.
Handig om de bagage zo in de tent te kunnen zetten. Maar dat is echt afwerking.
Eerst dit deel maar eens afmaken en zorgen dat het gaat rijden
GSlandrover
28 jul 2014
1.165
86
Mooi strak! Begrijp dat jouw span echt voor bagage is een geen mogelijkheid heeft voor personen vervoer? Gaan de andere 3states dat wel hebben? Bij jouw lopen de stangen naar het bakwiel dwars door de bak toch?
kwastert
Forti Nihil Difficilius
10 feb 2005
8.152
243
51
achterhoek
Op de TRX komt wel de mogelijkheid van een stoel. Dat is te zien in het TRX topic.
EHE
3StateS
1 feb 2010
5.747
178
43
Twente
Op de duc moeten minimaal twee Kids in de bak meekunnen (alle 4 tegelijk is me iets te taakstellend, al kunnen er op de GL ook al drie mee met de oudste achterop).
Maar hoe ik dat ga vorm geven is me op dit moment echt nog niet bekend. Heb daar nog geen goed plan voor klaar liggen.
Misschien maak ik zelf iets, misschien koop ik een bestaande bak als basis... kweet t nog niet
GSlandrover
28 jul 2014
1.165
86
Heb jouw bak gevolgt ja. Mooi ding ook. Maar hier bij Slijptol vormen de armen naar de wielophanging toch wel een belangrijk onderdeel. Begrijp dat dat niet bij allemaal hetzelfde wordt.
@EHE , gewoon de Goldwing bak aan de Duc toch;) Groot zat.
EHE
3StateS
1 feb 2010
5.747
178
43
Twente
die TPSL vorm is niet helemaal de richting die ik met de duc op wil gaan. Mag wel iets avontuurlijker en ruiger worden qua uitstraling.
moet een combi worden tussen een transport span; liefst eigenlijk een flatbed waar ook zomaar grote spullen op geladen kunnen worden, maar er moet ook wel één of twee kindjes veilig op kunnen passen.
De GL gaat denk ik de deur uit zodra de duc klaar is, of ik moet hem er naast houden voor de familie en met de duc net zo radicaal door slaan als Slijptol, maar ik acht die kans niet heel erg groot.
Ik denk idd net als kwastert dat je de driehoeks schoren verward met de draagarmen; de draagarmen bewegen namelijk bij de TRX onder het bakframe. Bij slijptol zitten ze trouwens wel boven de bodemplaat, dus in feite heb je ook wel een beetje gelijk dat ze dwars door de "bak" heen gaan
Dropje73
27 feb 2006
25.676
136
47
Hoe gaat dat straks met keuren bij het RDW? Je hebt toch ook behoorlijk wat gesjouwt aan de fiets zelf.
Of staat de boel al op L4e en laat je het zo?
DAF400
14 mrt 2007
7.011
104
34
Neerkant
het is toch niks anders dan bij een 'normaal' zijspan?
Een paar andere draagarmen en een zelfbouw frame/ bak
Als de wielbasis volgens kenteken is dan lijkt het mij legaal
  • Like
Waarderingen: EHE
slijptol
2 mrt 2010
3.531
100
59
moergestel
Gewoon stug doorgaan, zegt Kwastert, dan komt er vanzelf een zijspan tevoorschijn.
Dat doen we dan maar. Ik ben begonnen aan de bedrading. Omdat ik met het plaatwerk bezig was en omdat de vorm van het plaatwerk verband houdt met wat eronder zit. De elektriek moet dus eerst een plaatsje krijgen. En de electrische componenten hangen aan het eind van de kabelboom etc.etc.
Dus ik zit lekker onder het afdak te fröbelen met de draadjes.
En nou heb ik een probleem. Hetzelfde heb ik eens meegemaakt bij de Guzzi. Als ik een draad inkort en strip, om hem te kunnen solderen, komt er een zwarte draad uit. Aanslag, oxide, wie het weet mag het zeggen.
Het laat zich in ieder geval niet solderen.
Ik heb het ook al met S39 geprobeerd, dat gaat ook niet.
Iemand een idee hoe ik dat schoon kan krijgen zodat ik het kan solderen?
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.173
481
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Op moderne BMW's kom ik dat ook tegen. Met hoge temperatuur schijnt het soldeerbaar te zijn. De ANWB mijnheer die mij hielp hield zijn soldeerbout in een gasvlam. Mij is het nog niet gelukt. Volgens mij is het goedkoop staaldraad, geen koper.
Redpigeon
26 jul 2006
1.284
34
51
lobith
Beter om zulke draden te vervangen door draden met koper erin, kost misschien wat maar je hebt er later een heleboel plezier van.
leotje60
14 sep 2009
2.516
69
62
Leiden
Ik kwam dat ook regelmatig tegen bij de buitenboordmotorenwinkel. Pikzwart maar het waren weldegelijk koperdraden. Inderdaad niet te solderen. Als dat dat toch moest was de enige optie de aders voorzichtig schoon krabben met een mesje. Maar het blijft tobben.
