Moto guzzi motorblok
Maddam
23 jan 2022
6
7
Wie kan mij helpen?
Mijn vader was een groot motorfanaat. Vooral van Moto Guzzi.
Nu heb ik nog een motorblok staan waarvan ik echt niet weet wat het precies is. Is er iemand die mij hier bij kan helpen?
    244,6 KB · Weergaven: 123
    212,1 KB · Weergaven: 120
De v11 sport heeft een ander dynamodeksel. Aluminium ipv zwart plastic. Maar... een deksel vervangen van plastic naar alu kan voorheen natuurlijk zijn gedaan door een vorige eigenaar.
Plus: enkel de 1e 2 of 3 bouwjaren van de v11 hadden een lichte tint zilver motorblok. Daarna kwam zwarte krinkellak, gevolg door zwarte glanslak.
Bedankt voor jullie reactie! Ik las ergens dat je n.a.v. een nummer op her motorblok ook kan achterhalen wat voor type het is, maar heb nergens een site gevonden waar ik het nummer kan checken. Ik heb trouwens drie nummers gevonden.
Op de zijkant: KE 012095
En bovenop: H15 79A
Achterop dat ronde ding 😅: M2 3A -7
    141,7 KB · Weergaven: 30
    161,7 KB · Weergaven: 28
    188,9 KB · Weergaven: 29
Punt met zo'n los blok is ook de vraag waarom het niet in een motor zit.
Mijn vader had twee Moto Guzzi motoren. Was gek erop, zelf in elkaar zetten. Hij was er altijd wel mee bezig. Eigenlijk wilde hij een hele motor in de woonkamer, maar mijn moeder was het daar niet mee eens. Een motorblok mocht wel, vandaar.
V11 sport of V1100 sport maakt technisch niet uit beide hebben de zelfde specs alleen de kleur is anders .
Deze modellen hadden als enigste die frame bevestiging op het voorste carterdeel de twee andere die dat ook hadden waren vierkleppers en daardaar een geheel ander voordeksel .
Mocht Maddam het blok kwijt willen dan graag een prijs en plek waar die staat .
Niet dat ik heb direct nodig hebt maar dan weten de geïnteresseerde waar en waarvoor die tekoop is /
Al vermoed ik dat er nu een topic komt " Wat mag een Guzzi blok kosten "
zat ook al met scheef oog te kijken......... heb welliswaar net veel geinvesteerd in mijn eigen blok maar een reserve exemplaar met ook nog eens een pk of 20-30 meer is altijd leuk met die remparachute naast mijn oude guzzi............
de vraag is dan uiteraard wel hoelang het al stilstaat en wat de interne staat is; is het geconserveerd weg gezet? zit er olie in? is het compleet? als in zitten de bak en overige onderdelen er nog bij? Is het een injectie of carburateur blok? en zijn die onderdelen ook nog aanwezig?
Zelf ook in het verleden een gereviseerd guzziblok als sierobject in de huiskamer gehad en daar niet goed genoeg over nagedacht; met als netto resultaat dat mocht ik dat ooit weer wil gaan gebruiken ik het opnieuw kan reviseren omdat het wat roestig is vanbinnen (versnellingbak zat bij een recente controle gewoon vast)
en een revisie van het blok van een grote guzzi kan echt serieus in de papieren gaan lopen.
