Het gaat even tijd kosten, maar met een beetje geluk is het probleem ook helemaal opgelost! Beterschap!
Ondertussen weer thuis na 5 bypasses nu voorzichtig revalideren
Net terug van een weekje motorvakantie naar Duitsland, Polen, Tjechie en slowakijke. Soms waren de wegen verschrikkelijk slecht maar 3200 km plezier gehad met de Guz. Hij heeft het erg goed gedaan, op 1 moment na. Na een lange rit, bij een hotel gevraagd op ze plek hadden. Geen plek, dus weer verder. Maar de Guz dacht er anders over. Klik. Maar niet aanslaan. De accu gaf 12.4 volt en daalde naar 10.4 als de startknop werd ingedrukt. Even duwen en lopen. 3km naar het volgende hotel en hij slaat weer aan net als al die keren daarna. De(gel)Accu is nagenoeg nieuw en laadt goed op. Ik lees hier dat men een zwaardere accu plaatst, maar dat verklaart niet dat hij 1x niet goed start, dan zou dat vaker moeten gebeuren toch?
kijk even in het Breva-topic, ik heb hetzelfde probleem gehad. Nu zit er een condensator tussen de accu en de startmoter, probleem opgelost (door TLM). Gisteren na twee weken stilstand in 1 keer starten.
ok, kan ik doen als het nog eens gebeurt. Het is nu niet meer voorgekomen. op een ander forum lees ik ook een andere mogelijke oorzaak:
Sometimes the starter pinion can get jammed in the flywheel, rocking the bike in gear can free it. Als het weer eens gebeurt, dan zal ik eens heen en weer bewegen in de versnelling en daarna nog eens starten.
http://www.guzziriders.org/click-no-crank_topic3887_page4.html
Top! dit lijkt inderdaad een oplossing.Voor die startproblemen is ook een eenvoudige goedkopere oplossing.
Lees even hier
https://www.mgcn.nl/forum/index.php?showtopic=18797&hl=+startprobleem++breva
Ik heb het nieuwe topic aangemaakt: Het gastvrije Moto Guzzi toermotor topic. Gaan we daar verder. Het is wel aardig om in een eerste post ook een fotootje te zetten, dan weten de meekijkers om wat voor motoren het gaat.
