Lacsap
- 7 jun 2005
- 6.364
- 6
Als je het kenteken even naar me toe pb't dan zal ik het navragen.Nu maak je me wel heel nieusgierig.
Ik hoef niet perse te weten wie het is maar als je wat technische details weet,graag
Super geile klasseCheap - afam:
http://www.kettensatz24.de/morini-kettensatz-1200-corsaro-bj-2006-mit-stahl-kettenrad.html
Goed (DID):
http://www.mykettenkit.de/search?p=1&q=morini+1200&o=3&n=12&f=3139|876|5965|809&c=1707
Best (Enuma):
https://shop.motofreakz.de/Motor-An...fuer-Moto-Morini-1200-Corsaro-07-::27689.html
Hij weet het kenteken niet meer, als 't 'm is dan is deze in onderhoud geweest bij Motor Oost in Rijssen. Je zou hun een belletje kunnen doen, staat vast in de computer.Kenteken is : MP-LJ-53
Heeft hem een jaar gehad en toen een rode Veloce gekocht. Motor heeft lang te koop gestaan in Rijssen maar toen onderhands doorverkocht aan een andere dealer, ik geloof dat dat Motor Eibergen was. Daarna van de radar verdwenen.
Heeft niet alle modificaties gehad zo te zien. Is een bekend probleem bij de eerdere modellen. Uit mijn hoofd zijn de connectors vervangen door kroonsteentjes. Maar dat kan vast iemand beter vertellen.
Bekend probleem. Je zal de connector er tussenuit moeten knippen en vervangen voor kroonstenen. Als je dan toch bezig bent kan je er nog voor kiezen de spanningsregelaar onder de zitting te monteren. Dan koeltie beter en heb je ook wat ruimte in de buddy.
Mocht de spanningsregelaar toch onverhoopt dood zijn (verwacht ik niet) dan zijn die van enkele type Ducati's hetzelfde, dus redelijk goed vekrijgbaar voor een paar tientjes.
Zoals eerder gezegd: accu is heel belangrijk. Om die dikke potten rond te krijgen heb je echt een goede accu nodig.
Vanaf de dynamo alle stekkers nalopen - er zit er ook 1 op ca 30cm, links.
Alle contacten nalopen, evt goed reinigen en als nodig stekker vervangen of doorsolderen.
Als accu opgeladen is en de motor weer loopt met een multimeter ff over de polen (bij lopende motor) de spanning meten, moet 13,5 - 14,5 v zijn. Dan is dynamo/spanningsregelaar nog OK.
Linkje naar de update (duits maar met plaatjes):
https://drive.google.com/open?id=0B4e_RmyRpN3JNHNKQVVGRDkyb1k
En ff de spanningsregelaar, zoals Slipstroom al zei, naar onderen, meer plek in je bakje en betere koeling.
Dimlicht: gaat automatisch aan, tenzij je de grootlichtschakelaar aan hebt staan.
Gaan ze niet branden, kan het het relais onder het voorscherm zijn, ook die hebben niet het eeuwige leven. Om te testen ff relais omwisselen - zitten er drie.
PS:hier heb ik alle updates staan https://drive.google.com/open?id=0B4e_RmyRpN3JWGdPOS1QcWRVVlU
Waarschijnlijk heeft je corsaro andere mapping nodig voor je configuratieBedankt voor de reactie, ik heb er vandaag voor het eerst echt een stuk mee gereden. Ik heb het gevoel dat de motor geen vermogen heeft komt amper boven de 7000/7500 rpm uit. De motor loopt prima start goed klinkt goed maar er zit geen gang in. Ik kom van een r1200s BMW boxer af en die deed het stukken beter.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken.
Vrgr. Dennis
Ik geloof dat de dynamo een wisselspanning van cq 60-70 volt moet aangeven. Dit is wat ik mij meen te herrineren toen ik problemen had met de spanningsregelaar.
Uit de dynamo komen 3 draden, gewoon stationair draaien en dan zal een combinatie van 2 van de 3 draden de 60-70v aangeven.
Zit er ook een goede accu in de motor? De corsaro heeft namelijk een flinke bak vermogen nodig. De accu van de Bandit van mn moeder is nog niet eens de helft van de corsaro accu qua formaat en gewicht.
