ArvidWillem
Welkom op het forum van de Moto Morini Corsaro rijders!
Last Update: 3 sept 2008
Doel:
Deze openingspost is gemaakt voor alle (nieuwe) mensen die geen zin hebben het vorige deel (Wie heeft er een Moto Morini Corsaro 1200?) of dit deel van het forum helemaal door te lezen.
Meetings - Circuitdagen
Zondag 14 september - CORSARO MEETING 4. -- DE 1E VROUW MET EEN CORSARO!
6 hebben er gestemd, dus die kunnen sowieso, das al een aardig clubje haha
maar we willen het groots, stukje rijden, wat mensen die vroeg vertrekken en met het overgebleven groepje nog een stukje rijden.
ik zal (in overleg met frans) een route maken die kunnen de mensen met tomtom dan voorrijden (o.a. ik en frans als ie kan)..
We spreken af op dezelfde plek als eerst, waar was dat ook alweer frans?
Wil wel mee:
- Arvidwillem
- Fraanske
- Mys
- PinoY
- Flagg Die willen we dan ook ontmoeten en hij moet toch n beetje op zn meisje letten
- Worldbeater
- Lacsap
- Mathh
- Corsaro 1200
- Sandertje (Corsaro SuperVeloce 2009) is er een ook bij en heeft zn prive meeting in shanghai
- Ronald
- Wim1234
- RickD (ik bel je nog wel ff je checkt t forum niet zo vaak.. mooi ook een gele erbij op de foto!!!)
- JES1978
- __scheurneus__
- HertzVanRental (ook zal ik je ff bellen)
- Flying Eagle
- Ko
- Collateral (zit nog steeds in verweggistan)
- Louwheely
- Marmorini
- Jonne_f
- wie benk vergeten?
Foto en Film
Voor foto's en filmpjes uit 2007:
mathh in "Wie heeft er een Moto Morini Corsaro 120..."
Corsaro Owners
Hieronder de lijst met forum leden.
In volgorde van aanmelding en met foto (staatje foto er niet op? neem even contact met me op!)
mathh
Aanschaf mei 2006, kilometerstand op 25-9-2007 8000km.
Aanpassingen: bar end spiegel, GPR e-keur carbondempers, PVM wielen op maat gemaakt, Alarm, Power Commander aangepast, RAC voorvorkveren 10,5 kg/mm, monoshock met Andreani 11 kg/mm veer en een Öhlins binnenwerk, Pirelli Corsa Pro SC2 banden, zwarte koplamprand, duosteunen verwijderd, remklauw achter onder gemonteerd met aangepaste Aprilia adapter
Garantie: display, accu, afdekkap, pakkingen koelvloeistof
bennieboy
S4nd3r
S4nd3r in "Wie heeft er een Moto Morini Corsaro 120..."
http://celly.pointclark.net/corsaroholidays2007/
fastronald
GiacomoAgostini
[LEEF JE NOG?]
boudje
[Horen we ook weinig van...]
S4R
[FOTO!!!!]
Fraanske
Garantie: remschijven voor (waren krom), spietje in motorblok waardoor nokkenas niet meer draaide (motor 5 weken kwijt), hielbeschermer linker zijde, display
RickD
Garantie: koelvloeistoflekkage, kleur tank afwijkend
ArvidWillem
Rode Corsaro Veloce 2007
aanpassingen; valblokken, rizoma spiegeltjes, MM tanktas, carbon-tank-pad, voorlicht zwart gespoten, frame-gaatjes-dicht-makers
tbelgium
[FOTO!]
fastbk
Richard 1981
Garantie: klepgeleiders, koppeling
[FOTO!]
Camaro
Aanpassingen: Hyperpro monoshock
marmorini
uitvoering : competizione corsaro 1200
iAanschaf 14 april 2007 kilometerstand op 27-9-2007: 6800 km
Aanpassingen: voorvork nieuwe olie voor ingaande en uitgaande demping, stuurdemper, nieuwe achterveer Ohlins,olie etc van demper aangepast, valdoppen
Louwheely
HertzVanRental
[foto!]
garantie: koppakkingedwin corsaro
[FOTO!]
leonn
[FOTO!]
garantie: startmotor, versnellingsschakelaar__scheurneus__
PeterV
garantie: nokkenas, koppelingsplaten
[FOTO!]
jan62
- Andere knipperlichten
- Kentekenplaat 5 cm naar voren geplaatst
- DB-killers aangepast (meer gaatjes, beter geluid)
- Andere spiegels (Moto Morini)
- Spyball alarm
Problemen ~
- Olielekkage achterste cilinderkop (Garantie)
- Nieuw dashboard na fout bij inbouwen van alarm (Garantie)
Flying Eagle
[FOTO!]
PinoY
Wim1234
zwarte Competizione 1200 (2007)
JES 1978
Zwarte Competizione 1200 (2007)
http://www.motor-forum.nl/forum/user_profile/65148
http://www.motor-forum.nl/forum/user_profile/3247
Mys:
Specificaties
In 2006 kwam de Corsaro officieel uit, nu, in 2008 zijn er geen opvallende wijzigingen gemaakt m.b.t. het frame/blok waardoor de specificaties nagenoeg hetzelfde zijn:
Displacement: 1187.00 ccm (72.43 cubic inches)
Engine type: V2
Stroke: 4
Power: 140 HP (100.8 kW) @ 8500 RPM (147pk met sport ECU --> zo'n 130 tot 135 aan t achterwiel)
Torque: 123.00 Nm (12.5 kgf-m or 90.7 ft.lbs) @ 6700 RPM
Bore x stroke: 107.0 x 66.0 mm (4.2 x 2.6 inches)
Valves per cylinder: 4
Fuel control: ECM from Weber Marrelli ~tnx Flying Eagle~
Cooling system: Liquid
Clutch: Multiplate in oil bath
Dry weight: 198 kg (440.0 pounds) (inclusief accu en olie)
Seat height: 805 mm (31.7 inches) met normaal zadel, 800mm met gelzadel.
Wheelbase: 1,440 mm (56.7 inches)
Frame type: ALS450 steel tubular trellis with varying diameters (Verlichi)
Front suspension: Marzocchi upside-down fully adjustable fork with 50 mm legs
Rear suspension: Progressive linkage with Sachs adjustable monoshock
Suspension travel: 130 mm (5.1 inches) front and 130mm (5.1 inches) rear
Tyre dimensions: 120/70-17 front and 180/55-17 rear
Brakes: Double disc 320mm (12.6 inches) front and single disc 220mm (8.7 inches) rear
Exhaust system: Double silencer, 3-way catalytic converter and oxygen sensor
Fuel capacity: 17.00 litres (4.49 gallons)
Top speed: 254 met de normale ECU op de teller... pinoy schijnt 270+ te klokken...
Uitvoeringen/Specificaties/Verschillen 2006/2007/2008
2006/2007;
Moto Morini Corsaro 1200 (GeelZwart / ZwartGrijs / RoodGrijs)
Moto Morini Corsaro 1200 Competizione (Zwart)
Moto Morini Corsaro 1200 Veloce (Zwart en Rood)
De Competizione en de Veloce hebben een zwart frame (ipv rood) en nog wat meer zwarte onderdelen.
Tevens hebben ze beide Termigoni uitlaat-dempers en een race-ECU.
De Veloce heeft hierbovenop verbeterde achtervering (aan te raden voor mensen die meer dan 80kg wegen en veel gas geven)
De Competizione heeft een heel veel carbon onderdelen.
De Veloce en Competizione hebben 147pk en 1 a 2 nm's meer koppel.
Dit komt door de andere ECU en dempers.
2008;
Moto Morini Corsaro 1200 Avio (ZilverBlauw --> 120pk)
De Avio heeft een teruggetuned corsaroblok, heeft 120 pk, een blauw frame, achterveer van 'gewone corsaro' 2007, geen oliekoeling en verder vrijwel gelijk aan de gewone corsaro.
Verder zijn de verschillen hetzelfde gebleven op een aantal zaken na;
Corsaro 1200 en Veloce hebben nu radiale remhendels
Veloce heeft een Ohlins achterveer en de houders van de uitlaat-plaatjes zijn aangepast.
Tips enzo
Simpel, knopje van dashboard inhouden en op contact zetten. Na het opstarten van het display kan je dan loslaten en kan je naar het configuratie-menu
In het menu is dan ook het service stuk bereikbaar waar je diagnose kan uitlezen van de opgetreede fouten, en je kan deze en het sleuteltje resetten.
Dealerlijst
MotoPort Leek Zernikelaan 6 a 9351 VA Leek 0594-511349
Motor Oost B.V. Kalanderstraat 7 7461 JL Rijssen 0548-512655
Stretta Telfordstraat 16 8013 RM Zwolle 038-4604233
Roelof Thijs Motoren VOF Zendmastweg 1 9405 ED Assen 0592-398950
Jan van Sommeren Motoren Koningstraat 88 6654 AM Afferden 0487-514552
Star Twin Motors Kanaal Zuid 484 7371 GL Loenen 055-5051329
MVM Motoren Postweg 25 3769 BV Soesterberg 0346-286148
MotoPort Amsterdam Spaklerweg 91 1099 CX Amsterdam 020-4656667
Niwa Motorservice Zaadmarkt 15 1681 PD Zwaagdijk - Oost 0228-564000
Goedhart MotorenEuropaweg 1D 2411 NE Bodegraven 0172-650005
Korteland Motoren Nijverheidsstraat 36 b - 38 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 0184-611876
MotoPort Wateringen s Gravenzandseweg 29-30 2291 PE Wateringen 0174-297462
Motorcentrum Rijen Rijksweg 96 5121 RC Rijen 0161-240066
J.M.D. Moto-parts B.V. Vaesrade 50 6361 HH Nuth 045-5242424
Motor Center Venlo Van Laerstraat 45 5922 AA Venlo 077-3872211
Motorcentrum Terneuzen Nijverheidsstraat 4 4538 AX Terneuzen 0115-617779
