motor aanhanger rail
march88
1 dec 2009
745
Almere
zo een bak is makkelijk te zetten op een zetbank, kost natuurlijk wel wat plaatmateriaal.
soms kan je bij scholen terecht om het te laten zetten door een leerling ( of zelf zetten )
Kom zelf ook van een mbo opleiding waar vaak klusjes werden gedaan voor mensen.
tis een idee in elk geval..
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
2 staatsloten en je mag er bij mij 1 ophalen.
Ik heb er 1 liggen van traanplaat gevouwen.
Zelf gemaat om een chopper van 220 cm hartmaat wielen op te kunnen vervoeren (19"vorkje had ik daar in)
Foto op vezoek.
Testa-Rossa
19 dec 2006
7.585
Achterhoek!
Of naar de oud-ijzerboer gaan en een u-profiel halen voor oud ijzerprijs. Heb je voor een tientje een goot die jou overleeft 8-)
En zwaarder weegt als de rest van de trailer O-)
Een stuk vangrail (wel ff legaal aanschaffen O-)), goed sterk, gegalvaniseerd, niet gek zwaar, en kan je praktisch alle bandenmaten mee laden, standaard profiel dus waarschijnlijk cheaper als gezette plaat.
BandY
17 apr 2008
39.785
12.228
Hallo mede mfers,
Ik ben bezig met een motoraanhanger te maken voor mijn crossmotor.
Ik ben daarom opzoek naar zo,n rail die je dus in de bak kunt vastschroeven,waar de motor instaat zoals op de foto:
http://images3.speurders.nl/images/50/5065/50658523_1.jpg
weet iemand of deze ergens vekrijgbaar zijn los ?
en wat er ongeveer de kosten van zijn ?
alvast dank,
Twee stukken hoeklijn is ook een rail en je kunt ze verder of dichter bij elkaar zetten.
black cold
9 nov 2009
51
Almere
Tip van de dag,
bij datono of daytona (zitten in friesland) koop je voor 5 tientje een inrijklem.
Las of bout deze aan/op je aanhanger en het werkt geweldig.
Mij zx12r staat in de garage zonder hulpmiddelen zo vast als een huis.
Nog 2 spanbandjes en klaar !
Leipo
11 okt 2004
2.216
Tip van de dag,
alleen niet geschikt voor 21" voorwielen.....
SVN
25 sep 2005
2.357
Flevoland
Gamma had een tijd geleden oprijplaten van alu, 150 cm en 200, ik heb er ook 1.
Handig, weegt niks, kun je vast wel een gat in boren en een vleugel moer er op draaien
om het geheel op de aanhanger te bevestigen.
Je bent dan ook niet afhankelijk van de banden maat, het is namelijk geen goot.
Grtzzz Simon.
wallly
28 apr 2009
1.688
nvt
ja is idd gewoon een patte dak goot gewoon ff langs de instalateur in de buurt of de plaatselijke ijzer boer en je hebt alles wat je moet en wilt hebben voor het bouwen van een goede aanhang wagen
ik heb het ook gedaan zelf 1 bouwen (met een as van een andere aanhangwegen)
en dit is prima gelukt je kan mooi alles zelf bepalen hoe je het wilt ivm wel of geen dissel er op
2 of 3 motoren
wel of geen midden steun (demontabel)
je moet er idd wel de kennis en ruimte en gereedschap voor hebben maar vond het wel geinig
heb als bodem traanplaat met van die gaten er in gebruik ipv hout (rot vaak te snel)
omdat ie bij mij buiten overnacht
en de rest is gegalvaniseert (chassis) en as en trekbalk (balk van as na trekhaak)
Jacappi
27 jan 2008
1.477
Little house on a eiland
Ik heb er zo eentje zelf gefabriekt 8-)
