Chineesboer
- Merk: Honda
- Type: XR600R
- Bouwjaar: 1986
- Kmstand: nvt
- Probleem: onderdelen beschermen zodat ze over 25 jaar niet vervangen hoeven te worden.
- Wanneer is het probleem onstaan: sinds het idee is ontstaan
Ik wil dus een van mn motoren wegstallen en ergens aan de muur hangen. Veel lol mee beleefd in mn jeugd en nog steeds. Is voor mij een stukje nostalgie. Ik loop tegen het eind van het herbouwen en ben klaar met afstellen e.d.
Het plan is om over 25jaar nog een keer dit ding weer lopend te maken en herinneringen op te doen zonder dat ik een probleem krijg met uitgedroogde onderdelen die nergens meer verkrijgbaar zijn. Waar ik me vooral druk om maak zijn de rubberen afdichtingen( keerringen/oringen en inlaatrubber) maar ik weet niet wat ik het beste kan doen om dit te conserveren.
Wat ik al bedacht had:
- Tank leeg, kunststof tank. Die dampen weken na verloop van tijd alleen maar stickers los.
- Motor op een bok zetten voor de vering
- De oude banden laat ik erop zitten denk ik
- Carbs leeg
Vragen waar ik nog mee zit:
1. Wat doe ik met het blok/Cilinder? Vol olie/leeg?
2. De rubberen afdichtingen, heeft het zin om deze in het vet oid te zetten. Of een nieuwe set bestellen en deze apart erbij bewaren?
3. Vergeet ik nog dingen?
