motor doet het niet meer
rubberduck33
7 jul 2007
1.461
Tilburg
had wat problemen met het sarten, en als ie liep sloeg ie af, heb spanningsregelaar vervangen.
ritje gemaakt, na 30 km voor stoplicht sloeg ie weer af. en gewoon niet willen starten, geen klik, helemaal niks.
aangeduwd, stukkie gereden, gestopt lamp uit, bleef ie net lopen 6 sec. hup weer afgeslagen.
starten, een kleine ratel, weer aangeduwd en hup naar huis.
vloekvloek en nog een vloek.
accu 2 weken gekeden ook al vervangen.
HELP, wat kan dit zijn
hoe weet jij nu dat je 30 km voor een stoplicht bent :? :?
als het een eenpitter was zou ik aan de bobine denken.
ik neem aan dat het een vfr400 is, ik denk dat je inderdaad alle verbindingen eens moet nalopen.
begin bij de bedrading rond je balhoofd, je dodemansknop en je jiffyschakelaar.
de laatste twee zou ik gelijk doorverbinden, daar heb je alleen ellende van.
Accu wel doormeten als je hem belast. Zonder belasting zal die waarschijnlijk altijd vol aan geven.
(mischien accu ff opladen met een druppellader en dan nog maals proberen.) Druppellader is altijd eeen aanwinst voor je motor en verlengt de levens duur van je acccu aanzienlijk. Als accu niet het pprobleem is beginnen met je draadboom na te lopen, zekeringen, stekkers opentrekken en controleren op oxidatie.
