Motor door deuropening steken/manoeuvreren
lars88
6 apr 2014
224
Ik heb een soort van caravan op het oog, waar ook een motor in past. Echter is de deuropening aan de achterkant 75cm breed en is het stuur van mijn motor +/- 85cm breed. Nu ben ik benieuwd of het mogelijk is om die 10cm te overbruggen door te steken/manoeuvreren, dus eerst ene kant van het stuur, dan de andere kant.
Ik kan helaas niet passen (caravan staat op grote afstand), want motor staat bij de garage. Motor is een supermotard, dus alleen het stuur is breed en heeft ook een redelijke uitslag.Wanneer het niet zou passen, ga ik de caravan natuurlijk ook niet kopen.
Iemand hier soort van ervaring mee? Mensen met een hele brede motor die hem toch door een kleine deuropening krijgen? Hoeveel cm is zo te overbruggen?
BandY
RIPvH
17 apr 2008
33.541
2.965
norm-alert.nl
Gaat makkelijk, zeker weten, je praat over 5 cm per kant, als één kant er door is, dan ietsje schuin houden en dan ben je er al.
too
12 sep 2004
2.783
75
hardinxveld-giessendam
grootste probleem gaat worden dat je de manoeuvre boven op een oprijplaat moet doen en je zelf dus waarschijnijk naast staat op de grond. en dat maakt het wat lastiger om samen met de motor door de deur te komen. en je moet dus en manoeuvreren en de heuvel op en door een smalle opening heen. alleen zal het een beste uitdaging (krachtvordering) worden maar met z'n tweeën moet het te doen zijn na wat oefening.
lars88
6 apr 2014
224
Klopt, zat ik ook aan te denken.. Gelukkig is de motor vrij licht en laad ik hem hooguit een paar keer per jaar in en uit en hoeft het gelukkig niet elke week.
Bedankt!
SadBunny
HappyKoala
22 jan 2012
7.246
1.000
Het gaat passen. Wordt wel manouvreren, maar als je het maar een paar keer per jaar doet is het het waard. Let wel op de plaatsing in de caravan, dat je 'm niet in een hoekje parkeert en de caravan kans loopt om uit balans te raken. Check ook of er wel bevestigingspunten in de caravan zijn die stevig genoeg zijn om ook als je bijv. een noodstop moet maken dat gewicht te houden.
midlifecrisis
4 jan 2011
13.829
428
57
Enkhuizen
Let er wel op dat er meestal in een caravan aan weerszijden van de ingang kasten of een toilet zijn.
Die wandjes zijn vaak gelijk met het deurkozijn, en dan kun je manoeuvreren wat je wil maar ben je gewoon te breed.
lars88
6 apr 2014
224
Een goede inderdaad, neem ik mee! Bedankt! :)
11 okt 2017
Ik neem aan dat dit moet passen! Ik had hetzelfde probleem. Bij mij was het stuur 15 cm breder. Hier lukt het insteken wel maar stonden spullen aan de binnenkant van caravan in de weg. Ik probeer altijd nog wat extra opties te hebben voor als het om spullen passen gaat (http://shoplocater.nl/) Dit werkt voor mij het beste. Succes! En veel plezier op vakantie/reis.
