Hoe zie je dat gebeuren?Als je tank maar niet te vol zit.
Benzine zet uit als het warm wordt, en als je tank te vol zit kan dit vuurwerk opleveren
Ik zou hem in de schaduw zetten anders vekleurd hij
Of insmeren met zonnebrandcreme factor 30
Is ie lekker snel warm als je weg rijdt ;-)
Ligt waarschijnlijk aan de sensor, die vooral in het belangrijke gebied meet . 20 of 30 graden, het is dus nog koud.Dat valt mee me meter van de olie blijft nog steeds op 20 graden staan hoor
En dat staat ie in de huiskamer ook in de nacht
Te veel tekenfilms gezien denk ik
Kan prima, alleen met name rode fietsen willen er op termijn nog wel is faal van worden.
Dit verhaal klopt wel. Als je net getankt hebt, en de benzine komt koud uit de grond, en staat daarna stil kan de tank overlopen. Heb het zelf een keertje meegemaakt. Effe gereden, daarna afgetankt, naar huis wat 500 meter verder van station ligt, en dan op de zijstandaard. Liep wel mooi over en als het dan in de volle zon staat en komt op hete uitlaat/motor, Wat dan ?
De Kale
De Kale
De Kale
