Ja goed, maar als je geen andere keus hebt, als je in een centrum van een grote stad woont zul je wel moeten.(alhoewel het misschien ook niet al te slim is om je trots buiten te laten staan met oud & nieuw, maar da's weer een ander punt.)
Ik zet 'm daar neer waar ik zijn moet
Zet hem iig onder een hoes... beter voor je motor ook, maar dan valt 'ie nauwlijks op... Ik gebruik een goed schijfremslot en een kettingslot dat door de gaten in de schijfrem past (ivm de haal-de-imbus-schroefjes-uit-de-schijfrem-truuk)
Een goeie hoes is ademend. Daar gaat de (vochtige) lucht doorheen. Je moet 'm natuurlijk wel goed vastknopen tegen het opwaaien.Ik heb juist gehoord dat het parkeren (buiten) onder een hoes juist waardeloos is!
Althans; Bij nat weer dan, het "vocht" zou zich ophopen onder de hoes en juist een hele vochtige omgeving vormen, door diezelfde hoes!
Daarbij wind en opwaaien, ed
Ligt een beetje aan de kwaliteit hoes... ik heb er zelf één van het goedkopie-merk... maar hij zit er meestal toch niet meer als een dag/nacht op (geen weken aan een stuk) Er zijn uitaard ook hoezen die wel 'ademen'
Omdat de sensor van het alarm nogalgevoelig is gebruik ik zo'n lange bagage-spin over de hoes om te zorgen dat 'ie niet opwaait.
En na het rijden wel eerst je uitlaten af laten koelen voor je hem afdekt. Het idee is dat een 'vormloos' grijs object gewoon veel minder de aandacht trekt dan een glanzende motorfiets... (Uiteraard heeft dit geen effect op lieden die gericht op zoek zijn naar mogelijkheden om een fiets te jatten, maar het trekt iig wat minder de aandacht van de vandalistisch aangelegen hangjongeren / zwerfbejaarden etc... )
Toen ik nog in de stad werkte, had ik de mijne aan een het ijzerwerk van een brug vast staan.. Check dan wel effe of de brug al dan niet open kan
