motor lijkt soms een slag te missen onder het rijd
joost krijnen
13 sep 2004
hilversum
het gaat om een oude harley davidson sportster 1000 uit 1979.
ik heb recentelijk het blok helemaal laten reviceren en nu na revisie (ik ben nog bezig met het inrijden van de motor zo,n 700 km nog tegaan)heb ik soms dat onder het rijden het lijkt of dat de motor brandstof tekort komt en daardoor niets te ontbranden heeft (kan dit) want als ik het voel aankomen en ik geef iets gas bij dan voel ik het weer weg trekken.
Of is het mogelijk dat er iet aan de onsteking moet worden gedaan, omdat deze soms geen vonk geeft of niet op het juiste moment???
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.048
3.324
dat betekent dus het schroef je naar buiten! draaien en niet naar binnen?
Dat is afhankelijk van je carb. Meestal is het zo dat als de schroef voor de venturi zit, je de luchthoeveelheid regelt (indraaien is dan minder lucht) en als ie na de venturi zit, regel je meestal de brandstof hoeveelheid (indraaien is dan minder brandstof).
