Motor Loopt Alleen Op Pri Stand
Breaum
19 apr 2020
6
Hallo allemaal,
ik heb een vraag mbt mijn Yamaha XJR 1300 (1999). Een tijdje geleden merkte ik dat mijn motor mind goed reed, hij stotterde en was een stuk minder zuinig. Na wat onderzoek heb ik mijn Carbs schoongemaakt en Motoforte in mijn tank gedaan. Nu leek het te zijn opgelost maar nog geen dag later kreeg de motor weer dezelfde kuren. Toen viel mij op dat mijn benzinekraantje enorm lekte. Deze heb ik toen vervangen en daarmee leek het ook even te zijn opgelost. Nu ben ik een aantal dagen verder en begint de motor na zo’n 10 min rijden weer enorm te stotteren en terug te vallen in toeren. Het gekke is, zodra ik mijn gaskraantje op Pri zet de motor prima doorloopt. Nu las ik ergens dat het te maken heeft met het vacuumtrekken van de tank maar ik nergens vinden hoe ik dat na kan kijken. Ook viel mij op de er een slang los hangt die uit het tankkraantje komt en ik zou in geen mogelijkheid kunnen bedenken waar deze hoort.
Wie o wie kan mij helpen?
Gr,
Bram
    1,7 MB · Weergaven: 6
    1,4 MB · Weergaven: 5
    1,6 MB · Weergaven: 9
Hallo allemaal,
Gr,
Bram
Dat is waarschijnlijk het vacuumslangetje wat je benzinekraan gebruikt. Dan is het logisch dat ie slecht loopt (want valse lucht via dat slangetje) en dat ie het niet alleen doet op pri (want de benzinekraan krijgt geen vacuum).
