Lijkt me niet de benzine toevoer want dan zou eerder accelereren het probleem zijnBedankt voor reactie.
Als de motor koud is , is het toerental wel goed.
Ga een half uurtje rijden zakt het toeren behoorlijk naar beneden en slaat motor af als ik geen gas bij geef.
Verder rijdt de motor perfect.
Ook accelereren gaat perfect.
Dus als motor koud is toerental goed. Motor wordt warm. Toerental naar beneden.
Horn ook al de stationair stelschroef hoger gezet. Maar toeren tal blijft zakken als motor warm wordt.
Dan stopt ie gewoon als je rijdt en dat doet hij wel goed toch ?Ontluchting van tank? dan zou die ook beroerd moeten rijden of inhouden denk ik.
Ga ik checken, thanksLijkt me niet de benzine toevoer want dan zou eerder accelereren het probleem zijn
Lucht lek dan heb je meestal een verhoogd stationair
Misschoen de krukas sensor die door de hitte van het zijdeksel net buiten bereik komt ( is bij Ducati wel eens zo weet de constructie bij ktm niet )
Choke sluit goed.Sluit je choke goed?
Acceleratie en gewoon rijden geen probleem.Dan stopt ie gewoon als je rijdt en dat doet hij wel goed toch ?
Ontvluchting is goed.Ontluchting van tank? dan zou die ook beroerd moeten rijden of inhouden denk ik.
