Motor loopt op twee cilinders
Ninja Slak
18 jul 2004
6
GSX R750 met injectie van 1998 loopt maar op twee cilinders. De twee linkercilinders doen niet mee. De bougie's vonken wel. Wie weet waar ik het probleem moet zoeken.
SpeedYveS
10 jan 2003
2.328
brandstof toevoer? Misschien zijn de connectoren van de injector's niet zo goed meer. iets in die richting iig. als de compressie goed is.
banditowner
8 sep 2004
1.008
Mantgum
als bougies buiten het blok vonken hoeft dit nog niet zo onder druk te zijn he, draai ze anders ter test even om met de andere 2 bougies, kijken wat i dan doet.
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
Weerstand meten bobines..Hij kan lijken te vonken maar toch te zwak en met een rotte bobine krijg je dit gedrag.
We need more info
Ninja Slak
18 jul 2004
6
De bougies zagen er wel vettig uit, is het zo dan de twee linkse cilinders door 1 bobine bediend worden?
Martijntje
28 feb 2003
7.803
NL
ik heb met mn z400 precies hetzelfde probleem, draait ook op 2cils...maar ik vind het geen ramp, hij rijdt nu ook goed :+
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
Dan is het iig niet je bobines..
Kunnen ookde ontstoorders zijn in de bougiekappen..lijkt me ook stug...
heb je al ff in de cylinder gekeken? met een zaklampje ff naar de zuigerkop kijken van beide niet meedraaiende cylinders ...dus ff zorgen dat ze omhoog staan...Ff controleren op schade ..gat of zo... ;) Lijkt me sterk allebei maar je weet maar nooit.
Chevy454
6 jul 2002
2.814
België
www.chevy454.net
Vanaf de distributie beginnen te tellen voor cilindernummering
(alleen voor die fransozen zijn weer tegendraads :( )
Als jouw 2 linker cilinders niet meedoen moet je oppassen ivm de torsiekrachten op de krukas. Controleer eerst eens de bougies en dan de bougiekabels, verwissel eens de bobines en kabels. Als de 2 rechter plots niet meedoen en de linker wel dan is het een ontstekingsprobleem
(een probleem in de stuurstroom van de bobines is het iig al niet)
Controleer eerst maar eens die bougie's en bougiekabels/doppen.
Snelle Henkie
17 dec 2003
2.317
53
Delfzijl
Klepschade? Wel toevallig dan dat het twee cilinders zijn, maar goed als de rest allemaal wel goed is? Heb dit wel gehad bij koekblik. Liep koud op 5 poten en warm liep hij weer goed. Bleek ook in de kleppen te zitten.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Ook wel fijn om even van je te horen hoe en wanneer het probleem is ontstaan, dat maakt zoeken naar de oorzaak een stuk eenvoudiger.
Oppie
10 nov 2004
6.272
Spijkenisse
Hoi ik heb precies hetzelfde gehad met mijn SRAD uit 98 en het is niet zo heel ernstig.
Gewoon ff alles goed schoonmaken en dan doet ie het gewoon weer, meestal zit er net wat vuil in je brandstof toevoer wat ie er ff doorheen moet blazen.
Gewoon een injector die dus wijgert.
Dus niet te ver zoeken want dat is waarschijnlijk niet nodig
Juupke
21 sep 2004
1.650
Gronsveld
heeft een motor de distributie niet in het midden zitten of hebben ze daar alleen bij mijn bandietje over nagedacht :+
aders is het gewoon als je erop zit van links naar rechts eigenlijk heel logisch
edit ; ik kan toch nooit een post in een keer goed posten |(
Kanarie
4 sep 2003
36.686
39
Geen zorgen, het kan geen kwaad!
Die van mij loopt namelijk ook al heel lang op 2 cilinders en ik heb geen problemen ermee! })
Oppie
10 nov 2004
6.272
Spijkenisse
Whoehahahahahaaaaaaaaaa.........
Ja nu je het zegt die van mij ook.(ik heb 'm niet meer)
Heb nu een Raptor met jawel ook een TL-R blok eronder!! :}
