Motor olie in luchtfilter bak Kawasaki EL 250
scubadiver71
17 jul 2022
Goede avond
Vanmiddag na een zeer warm ritje van een uur stopte we even en zagen we plots motor olie lekken maar niet vanuit het blok maar uit (na controle ANWB) het luchtfilter bakje?? Iemand enig idee hoe dit kan? We hebben het bakje helemaal olie vrij gemaakt en het luchtfilter is enig zins gereinigd door de ANWB monteur.
op de weg terug van 25 min, geen olie meer gezien, maar moet het lucht filter bakje nog een keer opnieuw open maken.
Kan het zijn dat er een teveel aan olie in het blok zit wat dan door druk en hitte naar het luchtfilter wordt geperst??
(Ben a technisch dus wellicht kraam ik hier onzin uit :-) )
Groet
Richard
RR.
21 feb 2007
24.142
10.607
Den Haag
Goede avond
Groet
Richard
Dat kan inderdaad, maar het kan ook wat anders zijn.
scubadiver71
17 jul 2022
Dank je wel voor je snelle antwoord.
Zojuist weer even het zadel verwijderd en het motor filter + bakje bekeken en zit nu (nog) geen olie in. Ga komende dagen wel even paar keer proef rijden en checken.
Groet
Richard
RG-gamma
29 nov 2009
31.107
16.761
Het kan zijn dat het blokje in de loop der jaren wat meer carterdruk gekregen heeft en dan blaast er wat olie mee
via de carterontluchting het luchtfilterhuis in,word dat nooit schoongemaakt verzameld het zich en kan dan ergens er uit gaan lekken.
Dit hoeft dus niet problematisch te zijn tenzij het zo erg is dat de boel blijft lekken,het oliepeil moet natuurlijk wel goed staan.
Broos
2 jan 2009
5.601
1.256
Zal wel te veel in hebben gezeten wat er nu , met deze warmte, uitkomt, een druppel olie die zich uitsmeert lijkt al gauw heel veel.
De carterontluchting gooit zijn damp eruit via den airbox waar het luchtfilter in zit, en die slaat neer.
Ergens zal er een aftap pijpje zitten waar een slangetje aan zit, wanneer dit weg is dan gaat ie op een gegeven moment lekken.
Bij regulier onderhoud wordt dit meestal schoongemaakt, of niet.
Houd je oliepeil in de gaten, maar ik denk dat het wel meevalt.
Een paar voorbeelden:
