Motor ontkoppelt niet volledig
NoCtrl1984
9 dec 2018
12
Beste leden/techneuten,
Mijn motor (Kawasaki Z750S 2006 KM stand: +/- 85000 ) wilt niet meer volledig ontkoppelen, ook niet nadat deze warm is (zover temperatuur daar een invloed op zou kunnen hebben). Starten met ingeknepen koppeling in de eerste versnelling geeft goed merkbaar kracht op het achterwiel, en starten gaat moeizaam tot niet. In de neutraal zijn deze verschijnselen niet. Tijdens rijden gaat het schakelen hakerig.
Gecontroleerd:
Koppelingskabel: Binnenkabel is onbeschadigd aan beide kanten en kan vrij bewegen door de buitenkabel.
Afstelling: Als test heb ik bijna alle speling er uit gedraaid om te kijken of dit positief effect had op het volledig ontkoppelen. Helaas geen positief effect. De symptomen blijven aanwezig.
Op basis van het bovenstaande ben ik begonnen met het demonteren van de koppelingdeksel. De afgetapte olie had geen afwijkende kleur. Echter in de deksel kleurt de olie lichtbruin en is wat schuimerig.
Vervolgens heb ik de bouten van de veren losgedraaid om bij de platen te kunnen komen. De voorste platen tonen geen sporen van verhitting (verkleuring). De veren heb ik opgemeten en de lengte hiervan is nog binnen tolerantie.
Wat is jullie advies? Is het aan te raden nieuwe platen en of nieuwe tussenplaten preventief te wisselen? De olie gaat zoiezo vervangen worden.
Alvast bedankt voor jullie tips!
    115,1 KB · Weergaven: 114
    114,3 KB · Weergaven: 109
    78,6 KB · Weergaven: 96
    62,1 KB · Weergaven: 92
toch nog eentje die ik vergeten was :
Kawasaki ZR750K6F Z750S 2006 EUROPE,MIDDLE EAST,AFRICA,UK,FR CLUTCH - buy original CLUTCH spares online
hoezo hevel stellen ? _O-
en over kakken geproken :
*O**O**O**O**O*
Ondanks je geen tijd meer aan me wou besteden, ben je als nog druk gaan zoeken, en je heb nog wat gevonden ook.
Ik kan er wel om lachen hoor.
Ik doelden meer op dit model hevel, die wel los van de as kan, maar dat wist je zelf ook wel.
Dit type hevel zit er niet op Je opmerking (
hoezo hevel stellen ? _O-) is terecht:Y
