Motor ophangen aan de muur, klopt het technisch gedeelte?
Roy "R"acing
MF huisraad
Donateur
10 aug 2003
84.408
35.824
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
Hij hangt!!!
https://www.motor-forum.nl/threads/...t-het-technisch-gedeelte.441158/post-29340235
Hallo mensen die met wiskunde beter opgelet hebben O-)
Ik ben eindelijk zo ver dat ik 2 beugels ga laten maken om mijn RS125 op te kunnen hangen aan de muur maar ben me niet zeker of mijn tekening een beetje klopt. Ik wil 2 steunen laten maken die de ronding van de banden volgen zodat ze zo min mogelijk opvallen. Geef je dan gewoon de straal van je wiel aan? Anders gezegd,
diameter delen door 2 = straal?
Voor zit een 110/70-17 band om, als ik dit goed gemeten zou hebben heeft die een straal van 29.4cm.
Achter een 150/60-17 en die zou dan op een straal van 30.6cm zitten.
Iemand die dit kan bevestigen?
En dit is wat ik nu op papier heb staan en hoe het er ongeveer uit zou moeten komen te zien:
(Je kan zien dat ik voor mijn werk technisch tekenaar ben :X )
Iedereen pompt zijn banden iedere vier tot zes weken wel op. Toch? :+
Dat filmpje van die motor ophangen en er dan onder gaan zitten.
Ik zou toch iets boven mijn hoofd voelen hangen. :o
Leuk idee trouwens, motor aan de muur. :}
Ik ga snel een AF1 kopen o.i.d. .. goedkoper dan een mooi schilderij. _O-*O*
Bandenspanning is niet boeiend, ram er 4 bar in als ik hem ophang en na 1-2 jaar ofzo weer ff wat bijpompen als het je opvalt.
Ik verwacht dat er bij mij ook een bank onder komt.
Denk dat je dat verkeerd ziet. De gehele motor kantelt over de de oogmoer bevestiging zeg maar, hoek is dus afhankelijk van hoe lang jij je kabeltje aan de bovenkant maakt. En de onderkant van de wiel kantelt richting de muur, afstand wordt dus bij een grotere hoek kleiner. Of je draait de moer/carrosseriering verder richting de muur.
Ja idd ik snap wat je bedoelt.
Maar dan nog zal er meer ophanging zichtbaar zijn door het wiel als op mijn manier plus de pen en ophanging pen aan de hoekijzers moet wel erg stevig gemaakt worden.
Purschuim anders? :+
Ik zou er lekker naar willen kijken, boven de TV ofzo.
Sluit je de koplamp/achterlicht nog aan op een dimmer ofzo? ;) :+
:P
Dat gaat ook niet mijn zitplek worden om die reden idd.
Daar is wel aan gedacht en gaat misschien later nog gebeuren alleen dan weer nadenken over hoe de stroomkabel weg te werken is.
Dat zal wel meevallen, maximale afschuifspanning van een M8 is geloof ik iets meer dan 400kg (veilig waarde per bout)... trekspanning is nog meer. Extreem overdimensioneren is ook niet nodig. En als je het niet grote maakt dan de wielnaaf en/of remschijf kan het niet enorm in het zicht zitten. Ik zou zelf nog wel het volgende durven toe passen... (chemische) boutanker in de muur, oogbout erop, stelgaffel eraan en hier dan de draadstang met moer en carrosseriering.
Wat erbij komt de plaatsing op de muur moet dan ook 100% zijn wil het passen en je ketting verstellen hoef je dan ook niet meer te doen.
Plus de assen hebben een vrij kleine diameter.
Hoe dan ook, leuk idee. Gaan we niet doen.
Twee sripjes bandijzer, 4mm of 5, maakt niet uit. per band
twee voor, twee achter, ongeveer zo lang als de straal. Twee gaten in de muur , ongeveer precies op as-afstand...
Grafisch maakt misschien wat duidelijk
Bevestiging achter wiel en remschijf zou ook mijn keuze zijn. Lijkt me veel onopvallender dan een kom onder de band, zeker in dezelfde kleur als de muur. Misschien setje assen kopen om daar direct aan te lassen in plaats van draadeind erdoor.
Denk eigenlijk dat je een slappe ketting aan de muurkant ook wel weg gemoffeld krijgt. Met een tiewrap een paar schakels naar elkaar toe trekken. Als het loopvlak van de motor dan vrij blijft kun je hem op een (hef)tafel zetten en de boel strak aftekenen.
Zou zelf wel overdimensioneren, zeker als de bank eronder komt en de motor je wat waard is. De kosten zijn het niet..
Ketting zit rechts.
Maar leef je uit zou ik zeggen ;)
Ik zou de ophang motor zeker niet op zijn banden zetten, die lopen leeg op den duur, het is geen zware motor dus ergens aan ophangen?
Hoe ik het zou doen? Ik ken de motor niet dus kan geen advies geven, die van mij stond gewoon op zijn middenbok in de kamer.
Dat was een ducatie 350 die is nu weer verkocht.
En dan?
is dat zo? Stikstof gaat niet door dezelfde gaten en porien als lucht? Ik dacht dat stikstof was om een constante druk bij verschillende temperaturen te garanderen...
Dit inderdaad.
Maar hij is niet op zoek naar advies, hij is op zoek naar bevestiging van z'n eigen idee.
Hij stelt een vrij afgebakende vraag. Die vraag is ook helemaal niet zo moeilijk te beantwoorden voor mensen die er een beetje kijk op hebben.
In plaats van een antwoord komen er allemaal vragen tot aan de gebruikte steensoort aan toe. En allemaal manieren hoe je de motor op een andere manier zou kunnen ophangen.
Allemaal goedbedoelde adviezen, maar geen antwoord op de vraag.
Maar ja zo gaat dat hier nu eenmaal vaak...
Maar goed dat is in het echte leven eigenlijk niet anders
Nee, het zorgt er wel degelijk (ook?) voor dat je banden minder snel leeglopen.
Ach ja, ik heb mijn antwoord inmiddels wel dus nu nog daadwerkelijk die brommer tegen de muur gooien!
ja klopt. Tenzij je voor twee lepeltjes per wiel kiest.
Maar wat je getekend hebt is meer dan sterk genoeg. Om een boel rekenwerk te elimineren kan je toch heel simpel je motor rechtopzetten en de afstand van de grond naar het hart van de assen meten? Dat is zonder enige wiskunde de straal.
Dan moet je toch eens beter gaan lezen joh, voordat je ongefundeerde kritiek levert...
