o0opato0o
Hallo
Ik heb een oude Honda cm450 die ik helemaal heb opgeknapt, maar bij het starten van de motor viel die uit, als ik de motor stationair wou laten draaien, vrijwel direct.
Ook als ik een heel klein beetje gas geef valt die ook uit.
Ik kan de motor wel naar zijn 1 schakelen en dan nog langzamer dan een sparta met rijden maar ook op dat moment heb ik het zelfde probleem met te veel en te weinig gas.
dus kortom, de motor valt uit bij te weinig (dus geen) en te veel(en dat is al snel) gas.
Ik heb er al carb cleaner in gedaan en gekeken of alle slangetjes wel goed lopen, maar het mag nog niet baten.
Ik heb wel een keer mijn carberateur er uit moeten halen voor het vervangen van de gas kabels.
Dus, wie heeft een oplossing voor mijn probleem?
