Vandaag spiegels opgehaald.
Hartstikke mooi weer erbij dus lekker gereden.
Motor deed het goed. Geen enkele probleem.
Heenweg geen probleem. Starten ging goed.
Terugweg starten ging goed. Na 2 km motor laten afslaan door mijn eigen fout. Zonder problemen weer gestart.
Maar toen ik thuis kwam heb ik hem uit gezet met de sleutel en heb ik de garage deur open gedaan.
Daarna wou ik hem starten en de eerste keer leek het er op als of hij aansloeg maar ik was te snel dus hij starte niet.
2e keer gestart en hij deed niets meer.
Alleen een tik. Meer niet.
Zekeringen na gekeken en geen was stuk.
Start relais tikt bij startknop indrukken.
Licht gaat niet meer snel aan maar heeft een opstart tijd nodig. Lijkt wel op xenon qua start tijd.
Heb een andere accu er aan gehangen (jumpstart) en toen draaide de startmotor wel rond maar niet snel. (accu die ik er aan heb gehangen zal ook niet meer in top staat zijn).
Kan het zo snel dat een accu zich als levenloos gaat gedragen?
Accu heeft 12,4 volt.
Tijdens starten heeft hij 9,5 volt.
* Update *
Gemeten op de accu aansluitingen.
stationair 11,30 volt
3000 toeren 10,90 volt.
* Update 2 *
Gemeten op de dynamo
over de dynamo geeft hij 0,2 ohm. Gemeten constant op 2 punten.
Bij draaien geeft hij 40 V AC op alle polen.
Dus dan is de dynamo goed naar mijn weten
* Update *
* Update 2 *
