Arno Udo Zaltbommel
- 22 mrt 2022
- 3
- 1
Goede middag, mijn Suzuki Intruder VS600 1997!!! heeft een vreemd probleem, Start goed, loopt goed... tot dat ik gas opendraai, boven ongeveer 3000 toeren geen vermogen meer, (met chokes open loopt ie iets of wat), vlinderkleppen precies synchroon, luchtfilters eraf gehaald, benzine pomp gecontroleerd, membanen gecontroleerd, geen scheuren, zuigertjes/naalden gaan omhoog bij gasgeven. Compressies goed, bougies vonken. Benzine loopt uit 't tuitje van de vlotterkamers, dus daar komt benzine in, geen verbetering. Het vreemde is ook dat beide carburateurs/cilinders 't zelfde probleem geven. Het is 'n klote klus om de beide carburateurs eruit te halen, misschien heeft iemand 'n idee? Het viel mij wel op dat langs de naalden die onder de zuigers van de membranen geen benzine-stroom/verstuiving zichtbaar was tijdens het halfgas laten lopen van de motor (kon ik zien omdat de luchtfilters eraf zijn, ook met de hand openduwen van deze zuigertjes, geen benzine langs de naalden, de cilinders in, te zien). Grtz. Arno.
