Waar zit dat precies?Valse lucht.
Waarschijnlijk zijn je inlaatrubbers lek.
Eenvoudig te testen door de deotest
Met een spuitbus langs de rubbers spuiten tijdens stationair draaien en zie hoe het rpm oploopt.
Ja dat kan klopppen maar dit is nooit zo geweest@Raymond W bedoelt het verbinding stuk tussen de cilinderkop en de carburateur
Bekijk bijlage 1718571
Kan de luchtschroef ook anders zitten en kan dat het probleem zijn?Dan heb je misschien iets verkeerd gedaan, of is de afstelling van de carburateur veranderd bij het schoonmaken.
Hoe moet ik dat dan doen
Ik kan niet zo goed Engels 😅
waarom het allersimpelste overslagen ?Simpelste eerst checken
choke blijft hangen
gaskabel stroef
Welke is datwaarom het allersimpelste overslagen ?
zet de mengschroef gewoon rijker.
Waar op de carb precies?De linker
Kunt u het niet laten zien op een foto van een carb kan het hier niet zienKijk even op die afbeelding die ik eerder geplaatst heb, de linker![]()
Ik heb toch geen foto van jouw carburateur?Kunt u het niet laten zien op een foto van een carb kan het hier niet zien
