Mijn motor lijkt wel te verzuipen zodra ik het gas openhaal ( ook in neutraal ). Dit is altijd maakt niet uit of hij warm of koud is. Als hij boven de ~6000 rpm komt is dit niet. Vooral als ik net de snelweg afkom en dan in weer wat lagere toeren ga rijden verzuipt hij terwijl ik gewoon 5000 rpm rijdt. Hierbij geeft hij ook terugslag/backfire als ik gas erop wil houden. Als de motor een paar seconden uit staat en dan weer aan gaat is dit probleem al weer een stuk minder. Ook moet ik moet vanuit stilstand voorzichtig een klein beetje gas geven zodat hij niet direct verzuipt. Als ik op de koppeling rem en dan weer gas wil geven dan verzuipt hij ook bij hogere toeren. De carburateur is afgesteld schoongemaakt en de sproeiers zijn vervangen door de garage. Ook zitten er vrij nieuwe bougies in. Wat kan de oorzaak zijn? Choke staat altijd gewoon uit en die werkt prima. Ben zelf niet een supertechneut qua motoren maar wil het wel graag oplossen.
