motor wil niet starten
molkwerum
26 jun 2011
120
molkwerum
hallo
toen ik vanmiddag door de drek reed en mijn sp370 even ingroef zette ik hemzelf uit.
toen ik hem na een minuut weer zou starten wou die niet meer aan.
met choce niet en later in de middag ook niet. weet iemand wat het is?
gr. siebe
ik weet al wat het is. de bougiedop was niet meer goed dus een nieuwe gekocht.
en mijn oude slangetje was niet benzinevast en er kwam dus een soort gel achtige drab in de carb.
hoe kan ik dit weer oplossen?
wordt een beetje een lastig verhaal zo...
Afgeslagen in de de drab en hele tijd later nog niet meer willen starten. Daarnaast nog drab en rook in de carburateurs en een kapotte bougiedop.
Rook lijkt me nogal lastig probleem. Was waarschijnlijk drab die langs de carbs omhoog aan het verdampen was.
Bougiedop heb je al vervangen. Loopt ie nu weer?
En hoe kom je in de eerste plaats aan een benzineleding die niet tegen benzine kan? Als hij nu gewoon loopt kun je misschien enkel zo'n flesje wondermiddel in je tank gieten om de troep weg te spoelen....
als de carbs redelijk schoon zijn, zal de vervuiling vanaf dat slangetje ook niet gauw voorbij je klep zijn gekomen. Eerder bij kleine sproeiergaatjes ofzo dat je last krijgt.
Misschien ook eens een nieuwe bougie uitproberen?
En waar komtdie rook/damp nou precies uit? Is er toevallig vanaf het carterdeksel een slangetje richting een luchtfilterhuis?
