Volgens mij is in 2009 het big bang blok gekomen, dat is nogal een verschil met het "gewone" blok. Aan de andere kant zit dat verschil vooral in de krukas en de ontsteking, het blok zelf hoeft er niet voor te veranderen. Wat wel veranderd zou kunnen zijn is de positie van de versnellingsbak, oude blokken kort stangetje van pookje naar bak, nieuw blok lange stang omhoog (of was dat bij de Fireblade?)
- is er een "nieuwe generatie" uitgekomen?
- Heeft het blok upgrades gehad in die tijd?
Dat soort uitzoekwerk inderdaad....Volgens mij is in 2009 het big bang blok gekomen, dat is nogal een verschil met het "gewone" blok. Aan de andere kant zit dat verschil vooral in de krukas en de ontsteking, het blok zelf hoeft er niet voor te veranderen. Wat wel veranderd zou kunnen zijn is de positie van de versnellingsbak, oude blokken kort stangetje van pookje naar bak, nieuw blok lange stang omhoog (of was dat bij de Fireblade?)
* jaLijkt me nogal voor de hand liggend dat je daar geen serieus antwoord op gaat krijgen daar. Afgezien van of ze het weten of niet. Maar daar moet je gewoon het betere google werk voor verrichten. Goed letten op de mogelijke aanwijzingen.
Als je op de eerste 3 bolletjes met JA kan antwoorden kun je er eigenlijk al donder op zeggen dat het niet zomaar gaat passen. Als de laatste bolletjes echt nogal verschillen zijn er dus doorontwikkelingen geweest en is de kans groot dat er ook onderdelen opnieuw ontworpen zijn waardoor jouw truukje niet gaat werken.
- Is er veel ontwikkeling geweest in de elektronica?
- kijk eens goed naar de specificaties van beide blokken
- kijk eens goed naar de specificaties van de complete fiets
Succes met zoeken!
dan is je hamer niet groot genoegwelkom op MF.
Nee past niet.
