MOTOR ZELF SPUITEN
Spuitbus verf is niet benzinebestendig.
Je hebt tegenwoordig 2k in spuitbussen, zit een drukknop op de onderkant die de verharder erin laat. Timing is weliswaar lastiger, aangezien de spuitbus dus ook maar max 24u te gebruiken is, maar het spul is absoluut bestand tegen benzine.
de meeste tips zijn al gegeven. Ga er desondanks maar van uit dat je niet het gewenste resultaat krijgt als je dit voor het eerst doet en dat je niet boor 2 tientjes klaar bent. Daar staat tegenover dat je het wel leert door het te proberen. Succes!
Ik heb de mijne zelf gespoten met 2k van crop, prima spul, absoluut benzine bestendig, maar ga er maar van uit dat je rond de 3-400€ kwijt bent aan verf en aanverwante spullen, ontvetten met motip ontvetter, en een heleboel tijd aan demonteren schuren en monteren. Dit doe je niet in een middagje.
  • Eens
Waarderingen: Pilz
Zelf spuiten met spuitbussen in je eigen garage is te doen:
Het hele verhaal (inclusief de voorbereiding) staat op:
Kawasaki Z400F
Wel met bussen van spray-max (incl de genoemde 2K)
