Motoraanhanger Motolug Twin Edition
Pavis
29 apr 2013
51
Met de Motolug Twin Edition vervoer je makkelijk één of twee motoren.
Deze inklapbare aanhanger is zonder gereedschap in enkele minuten gebruiksklaar te maken. Afhankelijk van het aantal motoren wat je wilt meenemen, bouw je de motolug op als volledige Twin Editie of als Single Editie, dus met één of twee rijgoten. Vervolgens gebruik je het dissel-systeem om de aanhanger achterover te kantelen, zodat je zonder oprijplaat je motor er op kunt rijden. Plaats het voorwiel in de steunbeugel, plaats spanbanden en je bent weg.
Wanneer je de motortrailer niet gebruikt, staat hij niet in de weg: je kunt hem inklappen en makkelijk opslaan in een kleine garage of schuur. Ook ongebruikt meenemen is simpel: de compacte motortrailer past ingeklapt in de meeste kofferbakken.
De motolug heeft gewone gebruiksporen.
Specificaties:
- Motolug Twin Editie
- Max gewicht van de motor: 1x350kg of 2x280kg
- 10" wiel optie *
- 10" reservewiel
- Ophangsysteem voor reservewiel
- Spanbanden met ratel
- Ophalen in Maassluis (ZH)
Filmpje van de importeur:
Nieuwprijs van deze configuratie: €1355.50 incl.btw
* De importeur geeft aan dat de 10" wiel optie bij een lagere trekhaak zorgt dat de rijgoot niet helemaal totaan de grond kiept. Zelf met een CX-5 of Astra nooit echt moeite mee gehad.
De motolug gaat weg omdat we sinds we kinderen hebben niet meer kunnen touren: minimaal 1 motor gaat weg, mogelijk zelfs beide. *snif* En veel accesoires ook.
    36,4 KB · Weergaven: 21
    153,3 KB · Weergaven: 23
    176 KB · Weergaven: 24
    279,5 KB · Weergaven: 19
    281,4 KB · Weergaven: 22
    155,8 KB · Weergaven: 18
    124,2 KB · Weergaven: 18
    198,4 KB · Weergaven: 22
    233,7 KB · Weergaven: 17
Ik had 'm geplaatst zonder vraagprijs omdat ik geen idee heb wat de waarde is van een gebruikte trailer. Vandaag nog even rond geinformeerd, maar geen advies kunnen vinden. Alleen hier vind ik een vergelijkbare trailer voor €950, hoger dan ik verwacht zou hebben.
Bij de genoemde advertentie staat dat de lagers vervangen zijn. De mijne rijdt nog op originele lagers, maar met maximaal 4000km gereden hoop ik dat het ook nog niet nodig is.
Doe een bod zou ik zeggen.
Hi Chris, dank voor je bod! M'n vrouw heeft 'm ook op marktplaats aangeboden. Ik zou het leuker vinden 'm hier kwijt te raken, maar het bod daar is ondertussen opgelopen tot 975. Dat verschil kan ik niet overbruggen...
Hij is verkocht. Via marktplaats, maar toch aan een MF'er. :)
Ter indicatie voor de volgende die zich afvraagt wat een gebruikte motolug waard is: hij is voor €1050 gegaan.
