Motoraanhanger voor 1 motor. As kan max 350kg dragen, dus specifiek voor 1 motor gebouwd.
Het is een volledig eigenbouw aanhanger. Bestaat uit 2 aluminium oprijplaten die per stuk 500kg aan kan. Het kan uitelkaar zodat t makkelijk weg te zetten is en weinig ruimte in beslag neemt. Heb er zelf een extra karretje voor gemaakt waar die op kan en makkelijk geduwd kan worden door gangen met breedte van 1-1,5m.. Ik heb hem zelf in mn achtertuin staan. Kan door in 1 man weggezet worden, weegt niet veel. In-of uitelkaar binnen 2-3min.
Begin van t jaar gebouwd, sindsdien 5x gebruikt. 3x R'dam-Zolder en 2x R'dam-Assen traject afgelegd. Heel stevig achter de auto en je kunt makkelijk 150-160km/u ermee rijden. Aanhanger trilt en stuitert niet achter de wagen, heel stabiel!!
Aanhanger heeft:
- Tyrfix down voor achterband
- Stuurstrop + spanbanden
- Datona inrijklem op de aanhanger
- Led verlichtigsbalk
- 13-polige stekker
- Banden zijn zgan
- Kunststof spatborden
- losse aluminium oprijplaat
Aanhanger betaat uit 2 delen. De afmetingen vd 1e gedeelte waar de dissel/as op zit:
Breedte voorkant: 110cm
Breedte achter is 145cm
Lengte van dissel tot achter: 220cm
De afmetingen met 2e stuk gemonteerd waar de verlichtingsbalk op zit:
Lengte van dissel tot verlichting: 282cm
Breedte verlichtingsbalk: 122/123cm
Om de 1e gedeelte vd trailer de tuin in te krijgen door de smalle gang, heb ik een aparte karretje ervoor inelkaar gelast, zitten 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen eronder. Karretje is 15cm hoog. Die krijg je natuurlijk ook erbij..
Kan opgehaald worden in Rotterdam, prijs: 450eur
Aanhanger heeft:
- 13-polige stekker
- Banden zijn zgan
