motorblok gevallen
Ins4ne
30 dec 2003
273
www.livesets.com
Vandaag had ik weer zo'n ingeving dat alles perfect ging verlopen, nu dat mijn motorblok van mijn mito gans gereviseerd was. Dus ik was van plan om vandaag mijn motorblok in mijn frame te gaan hangen. Ik zet mijn motorblok op een paar blokken hout, dit waren 5 kleine planken met een dikte van 6 cm dus in totaal 30cm hoog.
Na mijn blok op die houten planken gezet te hebben zoek ik een bout in de garage, valt mijn blok juist op dezelfde moment niet van dat hout.
Dus mijn vraag was kan zou dit enige gevolgen hebben voor mijn blok qua schade of iets? Mijn motorblok is op een stuk hout gevallen.
Hopelijk niets erg :X en dat ik vlug kan gaan :]
=lvt=
12 feb 2004
14.570
www.yeager.50megs.com
Als je geen externe schade hebt lijkt het me in orde....je kan voor de zekerheid even aan het vliegwiel draaien, kijken of hij niet vast zit (zal niet zo snel hoor).
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.907
285
53
oirschot
Als er aan de buitenkant van je blok niks te zien is dan zal het wel meevallen.
Ik kan me echter niet voorstellen dat dit goed is voor die planken
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Als je bekijkt wat voor klappen een blok krijgt bij een aanrijding en vervolgens nog prima kan lopen...denk ik dat je je absoluut geen zorgen hoeft te maken :)
Ins4ne
30 dec 2003
273
www.livesets.com
dus als er aan de buitenkant van het blok geen schad te zien is het niet erg. Maar kan er niets door de schok op de grond geraakt zijn ofzo? versnellingsbak, krukas,... Mss ben ik gewoon aant overreageren :? .
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Hij is op hout gevallen zeg je, dat scheelt wel effe een stuk met beton.
Denk dat je mazzel heb.
sictc
11 nov 2003
3.425
der zitten cylinders in je motorblok.. die werken met ontploffingen... met de crossmotor sprong ik met gemak 5m hoog en 20m ver... ik denk dat een val van 30cm max op hout zo'n blokje niets doet.
Twov
4 mrt 2003
1.172
In Nederland is er nix aan de hand als een motorblok "niet"van dat hout valt maar in Belgie heb je als ik het goed begrijp wel een probleem :?
SpeedYveS
10 jan 2003
2.328
als het blok dicht zit kan het lang aan, valt ie daarin tegen op je krukas bijvoorbeeld of op een as gaan er nog wel eens lagers rot :(
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.907
285
53
oirschot
Dan heb je zeker nog niet gehoord van die belg die op de grond lag.
Die viel er af :P
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
Dit blok kun je niet meer gebruiken hij is echt helemaal naar de klote.
Mocht je hem kwijt willen geef me een seintje kom ik hem wel ophalen
Maar ik benadruk dat het levensgevaarlijk is om verder te rijden met dat blok.
De balanse wire diafragma is nu defect evenals de bekeerring naast de krokas bij de schalende laag en je kan er nu echt niets meer mee.
Die is helemaal kaduuk.
Nou..nu is kijken of die zure mayonaise schadelijke permanente bijwerkingen heeft
Bugeater
9 okt 2003
3.136
Meppel
www.heavyduties.nl
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
Zolang je geen lekkage of scheuren hebt kun je er gerust mee voetballen en dan zelfs er nog ongestraft eronder zetten, zalw el vallen mee, eerst de kruk met de hand in de rondte draaien, dan hoor je geluiden, maar dat moet je na reparatie meestal altijd doen
piet7
Banned User
29 sep 2003
1.438
op de startmotor gevallen :)
die dingen zijn echt bullitproof,ken je van 15 hoog naar bennee mikken op een plankje spat ie nog niet uitmekaar })
Ins4ne
30 dec 2003
273
www.livesets.com
iemand verstand van een powervalve onder de mito?
Mag daar een zwarte olie uitkomen of zou dat overgebleven olie zijn die van mijn motorblok afkomstig is tijdens rijden? Moet er eigenlijk olie in?
iemand een idee
