gsxr750w telefonica
weet iemand een goed adres om je motorblok te laten reviseren
en wat ben je er ongeveer voor kwijt
waarschijnlijk mijn krukas lagers van drie zuigers
Tja, ehh, bij mij in Zoetermeer! Ik weet niet wat er allemaal aan mankeert en vervangen moet worden? Zuigerveren? Versnellingsbak? Iets meer info graag om een indicatie te kunnen geven.
Dan zou ik ze maar alle 4 doen...
Denk dat je goedkoper uit bent met een tweedehands blok.
http/www.marktplaats.nl/markt/motoren/ondsuzuki/14579.htm?av=a&zoek=blok
Als een blok vast is geslagen kan jij het dan nog fixxen?
waarschijnlijk 1 zuiger (R1) ff een vraagje voor een maat van mij.![]()
...omdat het blok, als het slecht afgesteld staat, een hele bak herrie maakt door onbalans ??
blijft appart: blok, wielen, vork,kuip maar geen frame..zou het model Jattex zijn ?
Of gewoon een schadefiets met een krom frame.
VOORDAT je gaat slopen,
Hoe ben je erachter gekomen dat deze slecht zijn![]()
ik heb hem na laten kijken bij dyno-jet rotterdam
hij zei 3 stuks krukas lagers of zuiger veren
in ieder geval een probleem in mijn blok en voordat hij het blok er uit heeft ben ik al veel geld kwijt en dan is hij nog niet eens open laat staan gemaakt
afslaan,
niet stationair blijven lopen,
carbs nagekeken klepspeling gemeten
en bij de compressie meting waren er drie van mijn zuigers ver onder de maat
