Motorblok vervangen en motorblok gezocht. Suzuki gs 500f
vanlelyveld
10 okt 2009
23
Uden
Hallo,
Gister stond ik met pech langs de snelweg en vandaag een telefoontje van de garage gekregen dat mijn motorblok totaal kapot is. Bij deze ben ik dus op zoek naar een nieuw blok voor een suzuki gs 500 f uit 2004 !!!
Mijn vraag hierbij is meteen, weet iemand toevallig welke blokken van welke jaren ik er zonder problemen op kan zetten. Volgens mij is het blok van de gs 500 e uit 2004 precies hetzelfde, dus moet dat geen probleem zijn. Maar kan het er ook een uit 2005 of zo zijn ??
Bij voorbaat dank voor de behulpzame antwoorden.
Maurits
Nee nee, te weinig olie....met zijn gevolgen. op de snelweg, 130 op de klok. vermogen weg. hard getik in het blok.... naar de zijkant, koppeling in geknepen en motor uitgezet en uit laten rollen.... flink balen dus. had niet hoeven gebeuren... had vorige week net de motor te koop gezet...
Maar ik kan ook kijken of ik alleen de beschadigde onderdelen kan vervangen, maar de man van de garage zei dat dat al 1000 euro aan materiaal is.... en heb al een blok gevonden voor 800 euro met +- 2000 km op de klok ...
dus ben nog even aan het oriënteren wat ik ga doen.
Opties van de garage waren:
repareren door garage. +- 2000 euro..
niet blok door garage ( als ze een blok kunnen vinden van ong. 500euro.) +-1000 euro
of inleveren.... +- 350 euro....
andere opties zijn om het zelf te doen....met de kosten....
bvd. Maurits
als je er toch al vanaf wilt kun je hem denk ik beter particulier verkopen.
een ander blok kost een hoop geld wat je er hoogst waarschijnlijk nooit meer voor terug ziet.
tenzij je een goedkoop goed blok vindt die je er zelf onder kunt hangen. dan valt het vaak nog mee.
Ik heb tot nu toe 1 blok gevonden van dit type die 2500 km heeft gelopen, maar die was wel 800 euro incl. het inleveren van dit blok.. (en dan leg ik hem er zelf onder, anders komt er nog eens 500 euro bij)
Dit is niet relevant of wel ???
Of het relevant is ligt aan jou natuurlijk. Het gaat dat bedrijf er meestal om dat ze een startmotor en een dynamo weer terug willen hebben. Als je met ze een afspraak maakt dat je een dynamo en startmotor inlevert dan doen ze meestal niet moeilijk.
Maarreuh http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//motoren.marktplaats.nl/onderdelen-suzuki/263106664-suzuki-gs500-gs-motor-kaal-motorblok-100.html%3Freturn%3DeJw1jOEKgjAUhd9FcD9106SYjLDoQYZbOZzu4r1SFL17V6pf5zucj2O10q%252BgZYta7SudobdLP7QDEeiyHBP4uZjsMhJEawmLOZZfpYABjo9olHBoKOV1p%252FL6BCuDZHCBgTMS5zMAI14d%252FjX6aRMP3bxOfgk91%252FHO9YaN3LaE20clAFYjBZhGQELqk%252FPmIHf1%252BZK17w%252B7Yjrr%26df%3D1%26fta%3DeNotkE2SgyAQhe%252FCwjUqKDTlKjXbuYLVCjrUmEgFTKxJ5e7DT1YfvO7q168Renh5EECO%252BzY%252BcPNEeZANkHMb6kr7IexQK3cAVdqC2gL8Waf8on2SQ5SvDm7H1dztrH6fsHpOqdq9haZy7hho5QZeud2HeddmEJS1l6%252FkwYA4XA1RFnj8tkCszuZ11wNZ0EzLJM9Ew7pMzWjmPOnCps6c%252BkI0RcfOZMpPn2xFpphKX7%252B0hT0vpHMml00ma4pfK0u9pqWfdnGORLaIOF8g1wzzvnH1sDvUftzMbQ0%252FKRJNVwRyxXNMKWMwnWPGw%252BKTqO%252FP80EUAoXX%252B%252F0PRDaAwg%253D%253D%26fta_ind%3D19%26fs%3D1 (motorblok GS500) :)
Mijn zoon heeft nog een complete GS500E te koop van 1996.
Met laser uitlaat. en schadevrij.
voor 1400€ ben je dan helemaal klaar.
Kan je de oude als onderdelen verkopen.
Groeten Ron
Deze staat op volvermogen. :)
Maar je bent gek als je de oude repareert en verkoopt.
Het kost je meer ook al doe je het zelf dan dat de verkoop daarna opleverd.
Je kan hem dan beter zo wegdoen of in onderdelen.
En anders naar de schroot.
Kost je uiteindelijk het minste geld
Groeten Ron
