Jellert
- 6 mei 2007
- 6.420
- 8
Dat ga ik eens testen op onze binnenhuis poezenKoffiedik er omheen/onder zetten. Katten kunnen die geur niet verdragen.
Als ééntje begint, moet iedereen meedoen natuurlijk. Wel zonde idd.
Tweede vraag, als het een goede hoes is: Moet ik de S - L of de XL - XXL nemen?
Hier die genauen Abmessungen:
Maßangaben siehe Skizze:
S-L: A: 200 cm, B: 110 cm, C: 70 cm, D: 80 cm, E: 50 cm
XL-XXL: A: 235 cm, B: 128 cm, C: 98 cm, D: 80 cm, E: 60 cm
Hinweis: Gepäckträger (Koffer), Scheiben oder sonstige größere Umbauten an Ihrem Motorrad können die Maße deutlich verändern, so dass Sie u.U. eine größere Plane wählen müssen.
Verheul vind ik ook de fijnste. Bij een beetje dealer hebben ze meerderen, voor een chopper met koffers, zonder, kleine motoren, goldwings enz.
Ze ademen, dus geen last van roest. Waterdicht, vast te maken, hitte bestendig enz. Dus na een stuk rijden in regen , kan je de hoes er gewoon overgooien
Ik wil ff wat vragen, is het een vereiste(of sterk aangeraad) dat de hoes ademt?
Weet je hoe een rolmaat werkt?
Je geeft notabene zelf de link naar het antwoord
http://www.louis.de/_2059a50ba9d706...aube-picto_005_10.JPG&zusatz=1&TITLE=10008327En ja, dit lijkt me een zeer goede hoes (maar heb deze zelf niet).
Mooie stevige hoes. Gaat direct na het rijden over de motor...
Een goede motorhoes voor buiten moet aan een aantal eisen voldoen.
Hij moet aan de bovenkant waterdicht zijn en aan de zijkanten van ademend materiaal, bv. canvas. Hij mag niet helemaal tot aan de grond doorlopen. Dat voorkomt dat er vocht optrekt en zorgt er voor dat er rond de motor voldoende ventilatie is.
Een hoes die niet ademt en/of te strak aansluit zorgt er voor dat condensvocht dat op de motor ontstaat niet weg kan. Dan werkt een hoes averechts.
Het is handig als een hoes voorzien is van ooggaten onderaan om de hoes vast te kunne zetten, liefst van kunststof omdat metaal kan krassen.
Een wat zwaardere hoes blijft beter zitten, ook als er wat wind staat.
Heb bij een lokale motordealer hier een ademende hoes voor buitengebruik gekocht.
Zo'n half jaar geleden. Motor staat ook onder een afdak. Maar zo nu en dan is het toch erg vochtig onder die hoes. Was niet goedkoop? Wat zou dat dan zijn?
