Motorkleding (gore-tex) wassen
Marty2081
1 nov 2003
30
Heeft er iemand ervaring met het wassen van gore-tex motorkleding? De reflectiebanden op mijn motorpak wordt langzamerhand steeds zwarter en de zichtbaarheid wordt in deze tijd van het jaar natuurlijk steeds belangrijker.
Kan ik gewoon de wasmachine gebruiken? Is het pak dan nog wel waterdicht?
Groeten,
Martijn
Spider
A dirty mind is a joy forever!
17 aug 2001
97.243
13
Vlakbij Utrecht
Met speciaal wasmiddel voor goretex in de badkuip werk iig goed :)
Op handwas in de wasmachine kan ook wel lijkt me.
®win
Gebruik een fijnwasmiddel, bij voorkeur vloeibaar (evt speciaal Goretex wasmiddel, maar da's duurder). GEEN wasverzachters. Protectoren voor het wassen eerst verwijderen; maximaal 1 kledingstuk per wasbeurt. Goed naspoelen en vervolgens nog een keer naspoelen met een impregneermiddel (bv Nikwax) voor Goretex kleding.
Regelmatig wassen van de kleding komt ook de waterdichtheid ten goede, daar zweet-zoutkristallen de Goretexlaag kapot maken.
Marty2081
1 nov 2003
30
Dus als ik het goed begrijp is het zelfs goed om het pak eenmaal per jaar te wassen? :) Waar kan ik dat impregneermiddel / gore-tex wasmiddel krijgen?
jesje
25 mei 2004
2.289
amsterdam
bij buitensportzaken zoals demmenie of bever.
kijk van te voren ff op het label van je jas. veel van de inpregneermiddelen gaan er van uit dat je je jas in de droger mag doen of mag strijken. dit mag echter niet met alle motorjassen.
om te wassen kun je sportwash kopen bij een buitensportzaak, maar woolite werkt net zo goed. handwas of wolwas programma.
vervolgens meteen insprayen met b.v. XT spray en dan (als het mag van de fabrikant) of in de droger of strijken voor maximaal duurzaam effect. niet doen als het niet mag, dan gewoon laten droger. gaat je waterafparelend effect iets minder lang mee, maar je jas blijft heel.
succes met wassen!
en het is idd goed om goretex regelmatig te wassen bij regelmatig gebruik. mag zelfs meerdere keren per jaar.
lexy
10 dec 2003
394
maassluis
Toen ik mijn YOKO pak kocht , werd mij verteld dat ik het gewoon kan wassen.
Ook werd mij verteld dat het beste is om het daarna in de droger te doen.
Dit om de eventuele zeepresten uit het gortex te verwijderen.
Ik heb het nog niet geprobeerd.
Het schijnt dat je bij gortex geen spul moet gebruiken om het waterdicht te maken moet gebruiken.
Ik mag mijn jas op 40 graden wassen.
Mark TT
8 jun 2002
4.951
Den Bosch
www.race-academy.nl
Bull, Gore-tex kan prima tegen (lage temperatuur) wassen. Mijn motor-winterpak en ski-pak hebben zo al meerdere malen de wasbeurt 'overleeft'
In de droger is voor het skipak ook geen probleem. Daar wordt namelijk de vulling flink mee opgeschud.
Voor een motorpak is dit niet nodig. Gewoon nat weghangen en na een dag is dat ding weer als nieuw.
DaBit
8 apr 2004
1.151
Oss
www.icecoldcomputing.com
Ik heb laatst mijn motorjas en -broek gewassen met Loft-tech wasmiddel voor Goretex en consorten. Gewoon in de wasmachine op 30 graden. Werkte prima; de kleding is weer een stuk waterdichter en soepeler dan daarvoor. En de waterdichtheid op peil brengen was de reden dat ik het deed.
Natuurlijk moet je wel alle protectoren eruit halen. Het eruit halen en terug erin zetten is niet altijd even makkelijk, dus kijk goed hoe het erin zit.
De (uitneembare) binnenvoering van jas en broek kun je los wassen met gewoon wasmiddel.
jesje
25 mei 2004
2.289
amsterdam
als je geen gore-tex spray wil gebruiken is de droger idd overbodig.
lexy: spul om waterdicht te maken smeert als het waren alle porieën dicht. agz gore-tex een membraam is, is dat verre van ideaal. je plakt alles dicht en je ademend effect is verdwenen.
DaBit: loft-tech is prima spul maar wel erg duur.
DaBit
8 apr 2004
1.151
Oss
Inderdaad ja, een euro of 8 voor een flesje waar genoeg inzit voor 2 wasbeurten, misschien 3. :X
Maargoed, die loft-tech was wat me aangeraden werd bij de motorzaak. Dat geloofde ik maar, want van wasmiddelen heb ik geen verstand. En ik betaalde liever 4 euro voor een wasbeurt dan dat ik het risico loop de membranen stuk te maken. Bovendien was ik mijn pak zodanig vaak dat het flesje Loft-tech toch wel ruim een jaar meegaat :P
Die woolite of sportwash is goedkoper, net zo veilig voor de membranen en werkt net zo goed?
Overigens nog een vraagje nu we het toch over waterdicht krijgen enzo hebben: bij mijn jas (MQP) merk ik dat er langzaam water door het klitteband van de 'flap' heenkomt, wat vervolgens via de rits een mooie natte streep op mijn T-shirt achterlaat. Iemand nog tips om dat op te lossen?
Joshua-R1150RT
8 dec 2003
1.485
Leeuwarden
Goede vraag, en ik heb wel ontdekt in de loop van de jaren dat er een hoop onzin wordt uitgekraamt over Gore-Tex, niet in het minst door "verkopers".
Neus hier maar eens verder
Overigens, Gore-Tex is sterker dan meesten denken, en wassen bevordert de breathability van het materiaal. Van zweet en stof gaat het membraan niet stuk, maar dan laten de poriën vocht ook naar binnen door.....
Opnieuw behandelen van de buitenstof (Nikwax) wordt aanbevolen omdat hoe droger die buitenstof is, hoe beter de ademende werking van het materiaal is.
/off topic verhaaltje... ooit eens de buren van William Gore ontmoet... de arme man die steenrijk is geworden door zijn ontdekking, heeft het succes niet aangekund (drank, pillen) en is uiteindelijk opgesloten door zijn familie in een inrichting... zo gaat dat.
jesje
25 mei 2004
2.289
amsterdam
DaBit: sportwash is ook duur, net als loft-tech. woolite is goedkoop en te krijgen in de supermarkt. het is een wasmiddel voor wol en kwetsbare stoffen. als een verkoper in een goeie bui is verteld ie ook gewoon dat dit net zo goed is. alleen wil goretex zijn naam hieraan niet verbinden.
het lekken van de rits is vrees ik een probleem met het ontwerp. de voorflap is misschien niet groot genoeg of er zit geen flap achter. het is een open stuk in de jas en daarom altijd wat kweetsbaarder voor lekkage.
Little_Bear
17 okt 2004
3.454
12
46
Hilversum
Voor wie gisteren het programma HOE?ZO! met Bart Peeters gezien heeft.. heeft kunnen zien dat zeep erg nadeling werkt voor waterafstotend textiel. Een test met een paraplu deed dat ook letterlijk voor. Een met zeep ingesmeerde paraplu werkte gewoon als een zeef..
Het schijnt dat de waterdruppeltjes zelf voor de dichtheid van het textiel zorgen?!?
Aldus, ik was mijn eigen textiel-pak gewoon op bonte-was programma op 40 graden, goed laten spoelen en daarna met HARMISOL Vloeibaar Textiel een behandeling geven. Dit maakt het textiel extra water- en vuilafstotend.. ik moet ook zeggen, dat hoe heftig de regenbui ook mag zijn, ik nimmer een natte onderbroek gehad heb *D
MotoMarz
16 apr 2003
19.094
59
45
Appelscha
www.bovendewol.nl
de genoemde producten bevatten dan dus ook geen zeep.
Harmisol: waar is dat te koop?
jesje
25 mei 2004
2.289
amsterdam
maar hierbij gaat t niet om gore-tex of vergelijkbare materialen. een goedkoper kunstof regenpak of iets dergelijks, die dingen kun je behandelen met Harmisol. maar voor een ademend membraam is het funest. niet doen dus met je gore-tex jack of jassen met een membraam dat ademd en waterwerend is.
jesje
25 mei 2004
2.289
amsterdam
we kunnen ook een centraal: hoe was ik m'n motorkleding topic maken ;)
met volledige lijst van welk middel voor wat en waar te koop is.
motorforum: voor al uw wasvragen en andere huishoudelijke tips......
Mosseltje
19 okt 2004
5.883
59
42
Breda
Ik laat mijn gore-tex pak 2 keer per jaar stomen voor 20 eurie. Voor die prijs doen ze nog een waterafstotende behandeling erbij. Werkt perfect.
Daarbij werkt er ook een erg leuk meisje bij de stomerij dus vind het ook niet erg om daar eens vaker te komen. O-)
Marty2081
1 nov 2003
30
Thanks voor de reacties guys (and maybe girls)
Even recapitulerend; wassen van motorkleding:
-Kan in de wasmachine op max 30 graden
-Crashprotectoren e.d. verwijderen
-Enkel één broek of één jas per keer
-Klein beetje vloeibaar wasmiddel, geen wasverzachter
(er is dus ook duur speciaal wasmiddel voor gore-tex te krijgen)
-Langzaam centrifugeren
-Daarna hangend laten drogen
-Mogelijk daarna bewerken met speciaal gore-tex spullie voor waterdichtheid
Ben ik iets vergeten?
jesje
25 mei 2004
2.289
amsterdam
meeste gore-tex spullie voor waterdichtheid moest er opgespoten worden als ie nat uit de wasmachine komt. daarna eventueel in de droger of ergens ophangen waar t goed kan uitlekken.
je mag meerdere kledingstukken tegelijk wassen, maar niet te veel. ik hou het meestal op 2 of 3 stuks. de eerste keer wassen doe ik apart ivm kleurechtheid.
succes met wassen!
