obsolum
Kan het kwaad als ik de "schijf" van het toestel (dus als ik hem aan de PC hang) formatteer? En dan nadien terug de firmware erop zetten. Zou dat misschien een optie zijn? Of doe ik dan iets onherroepelijk stuk?
Leuk om te zien dat er dus toch aan een oplossing wordt gewerkt. Jammer wel dat ik de verzendkosten moet betalen. Maar goed, àls m'n probleem daarmee opgelost is, heb ik dat er nog voor over.Er is voor uw GPS nu een bluetooth patch uitgebracht, alleen er is 1 grote MAAR. En dat is dat dit niet door u zelf geüpdate kan worden.
Hiervoor dient u de GPS op te sturen zodat wij de bluetooth module in de GPS kunnen patchen dmv een speciale tool.
Je kan je gereden routes gemakkelijk opslagen via de "rittencomputer" geloof ik dat het heet. Wààr die juist worden opgeslagen en hoe je ze opnieuw bekijkt weet ik niet, daar heb ik nog niet mee gespeeld. Heb je al eens in de handleiding gezocht of er daar iets over vermeld staat?Ik heb een Gorider Extensa en routes maken met tyre en op het apparaat zetten gaat prima.
Maar weet iemand of/hoe je de daadwerkelijk gereden route kan opslaan, en op welke locatie deze dan opgeslagen word?
Heb je al een kaartupdate gedaan? Toen ik laatst een route richting Italië aan het plannen was voor m'n motorvakantie volgende week, stonden er een heleboel wegen ook niet op, die er in TYRE wel waren. Dan maar een kaartupdate gedaan van de betreffende landen, en dat loste dat probleem toch op.Wat zijn die kaarten van de Biker III soms tocht enorm beroerd. Gewone kleine weggetjes buitenaf staan er niet eens op, terwijl ze er al jaren liggen. Daarnaast soms kleine geasfalteerde weggetjes die in de Biker III opeens onverhard zouden zijn.
Klopt soms echt werkelijk geen reet van.
Beetje hetzelfde wat ik had met mijn VFR VTEC. Je krijgt er wel een bevestiging bij voor een rond stuur, maar daar heb je dan niks aan. Dus heb die van mij vastgemaakt op de voorste tankbouten. En anders is op het balhoofd ook een goede optie
Of je moet een beetje crea gaan en een bevestiging maken met de bouten bij het handvat
www.gps.nl , heeft veel keus denk bij MLM dat je ook wel veel vindt. Rammounts en dergelijke zijn niet altijd zo goedkoop ondanks dat het kleine dingetjes zijn die je moet hebben. Maar ja je wil ook niet je navi plotseling verliezen onderweg
Of anders op google kijken: balhoofd bevestiging navigatie
Krijg je denk ik wel meer dan genoeg opties en misschien wel ideen voor een leuk crea projectje
Bedankt voor je reactie.
Ik heb zojuist de extanse se pro besteld. Ik wacht nu even af wat er allemaal standaard bij zit en ga dan kijken wat ik nodig heb.
Je kunt wel een soort van rammount bij bestellen maar die kost ook weer 60 euro.
Wordt dus nog vervogld....
Ik heb vandaag mijn GoRider besteld. Ben van plan een soortgelijk iets als in dit MF topic te proberen. Dan beweegt de navigatie tenminste ook niet mee met het stuur.Heb inmiddels de bevestigingmiddelen gemonteerd.
Heb ze van Rammount....
iemand ervaring met de gorider op een sena 20s? ik kan 'm wel koppelen, maar hoor geen rij-instructies als ik ook mijn telefoon heb gekoppeld.
Ik ben er nog niet uit. Weet iemand welk bluetooth protocol de gorider gebruikt?
Ik krijg 'm niet als GPS gekoppeld namelijk. Wel als externe audiobron. Dat werkt prima, tot ik een andere bron (telefoon en andere sena 20s) eraan koppel. Dan geeft hij niets meer door.
