Joker033
9 jul 2021
3
1
Hallo Motor-Forum leden,
Heeft iemand ervaring met het verven van zijn of haar leren motor pak?
Ik ben nieuw hier en heb eens zitten rondbellen / zoeken naar manieren om een motorpak in zijn geheel te verven naar de kleur zwart.
Mijn huidige pak is grotendeels zwart, met aan aantal witte vlakken en rode accenten, paste goed bij mijn GSX-R.
Echter heb ik nu en GSX-S 2020 mat zwart gekocht en vind het toch wel mooi om mijn pak ook volledig zwart te maken.
Om een nieuw pak te kopen voor ongeveer tegen de €1000,- euro vind ik dan weer zonde van het geld.
Ik heb wat forums gezien, maar die waren al redelijk oud en / of ging het niet over leder.
Redelijk wat bedrijven afgebeld maar hebben er vaak geen ervaring mee of ze geven aan dat het voor meubels gebruikt is, en die staan altijd binnen.
Iemand die me hier bij kan helpen?
Heb ook nog het volgende gevonden:
Maar of dit nou ook goed genoeg is voor motorpakken?
Nu zie ik ook dat mijn pak al heel wat goedkoper is dan ik 'm kocht, maar nog steeds vind ik 600 (in kleur zwart) euro duurkoop als het kan met een paar tientjes, aangezien mijn pak er nog heel mooi uit ziet, zonder beschadigingen.
Met vriendelijke groet,
Tom
Ik heb het lederen brooks zadel van mijn trapfiets een jaar of 4 geleden van donkerbruin naar zwart geverfd met HG-lederverf.
De trapfiets staat veelvuldig buiten en het zadel zal ik een kilometer of 3000 wel weer opgezeten hebben,
tot op heden zit het er nog steeds strak op. en ik heb niet het idee dat de regen invloed heeft.
Met motorpakken geen ervaring, maar als je ergens een onopvallend stukje op je pak hebt wat je als proef kunt verven,
ben ik zeer benieuwd naar de resultaten :t
Je pak al te koop gezet? Misschien kan je ‘m kwijt voor een mooi bedrag en dan hoef je zelf minder bij te leggen voor een nieuw pak.
Ik volg,
Ik heb nog een leren jas liggen, de jas is nog in prima staat, enkel is het leer verkleurd door het vele dragen.
Ik zou deze ook graag weet netjes laten maken, was een jas van € 600,- dus dat is wel de moeite.
Ik heb hier al wel eens voor gezocht maar ik stuite toen enkel op hobby huishoud producten waar ik niet echt veel vertrouwen in heb.
Voor messenschedes, pijlkokers gebruik ik: narvsvaerte.
Let wel: ik gebruik plantaardig gelooid leer dat nog niet ingevet is.
Ik vermoed dat je pak chrome gelooid is en ingevet. Dus mogelijks voorbehandeling nodig.
Je hebt middelen als colourlook,en profileder daarmee kan je lederen stoelen weer zeer mooi krijgen.
Kost wel wat tijd om het in de gewenste kleur te krijgen ivm de droogtijden .
Het werkje gaat als volgt: je moet het eerst schoonmaken,dan schuren voor een betere hechting, dan weer schoonmaken ,dan kleuren en dan minimaal 3 lagen en dan als finishing touch een dealer,waarvan je ook weer minimaal 3 lagen moet opbrengen.
Let wel tussen elke laag opbrengen moet minimaal 12 uur tussen zitten,en het leer laten drogen na het schoonmaken zelfs 24 uur.
Vandaar dat het ffkes duurt.
Maar het resultaat is als nieuw,en je oude kleur voltooid verleden tijd.
Setje om te kleuren kost overigens wel +- 150 euro.
Misschien hebben de motorpakken-op-maat bedrijven zoals Damen leathers hier ervaring mee?
Die passen vaak pakken aan voor de rijders.
Helaas, zojuist gebeld maar de man in kwestie heeft hier 2 klanten over gesproken die het gedaan hadden, beiden pogingen waren mislukt gaf hij aan. Toch bedankt!
Ja verder is mijn motor pak zwart dus kan wellicht aan de onderkant van mijn bovenbeen wat proberen, of mijn motorlaarzen :)!
Heb je misschien een foto van je zadel? Ben toch benieuwd hoe het er uit ziet, eventueel een recente foto?
Bedankt voor je reactie!
Jaren geleden wat blauwe vlakken op mijn pak proberen te verven met zwarte lederverf. Eindresultaat was niet echt goed, het was niet het diepe zwarte dat ik graag zou willen, maar een vaag mengelmoesje, maar misschien dat de producten over de jaren heen wat beter zijn geworden.
Als de vakmannen niet weten hoe het op een correcte manier kan, dan zou ik het idee gewoon loslaten.
We hebben al een roetveegpiet, dan heb jij straks een roetveeg pak.
Ik heb 2 jaar geleden de witte accenten van m'n handschoenen zwart geverfd, zou eens moeten kijken welke verf dat was. Er is nog een oud topic over leer verven. De handpalmen zouden weer eens opnieuw moeten, maar voor de rest goed gelukt. Handschoenen zijn natuurlijk wel een kleiner vlak dan een volledig pak
Ik volg,
Een vriendin van mij heeft mijn zwarte leren handschoenen opnieuw geverfd, deze waren door invloed van de zon bijna lichtbruin geworden.
Tot nu toe ben ik zeer tevreden over het resultaat, maar ik weel helaas niet welk product ze heeft gebruikt.
Binnenkort maar eens vragen.
Ik heb deze destijds gekocht na het nodige googlen.
Heb ik ook gebruikt op mijn lederen motorjas. Zilverkeurige vlakken zwart gemaakt. Zit er na 3 jaar nog steeds strak op. Prima spul.
Oud topic mogelijk nieuwe methodes of materialen? Zwart leren jas die door weersinvloeden een soort grijs bruine gloed gekregen heeft. Jas is veelvuldig met leervet ingesmeerd en knapt daar tijdelijk altijd veel van op,..zwart vet schoensmeer iets?
Ik heb een zongebleekte leren jas geverfd met 'indringverf'-leerverf (van de schoenmaker meen ik) Er ging een liter doorheen. Het oplosmiddel is zeer vluchtig en pas dus op met inademen/het liefst buiten doen!
Het resultaat was goed.
Ik ben gisteren aan de slag gegaan met een potje zwarte ledercreme en heb daarna met Rapide ledervet het jack ingesmeerd. Blij met het resultaat eigenlijk.
