Hondavader
Sinds kort ( 2 weken ) in het bezit van een Honda Varadero xl1000 SD01 uit 2000.
wat is er gebeurt?
gisteren nadat ik er een mooi setje banden pilot 3 op heb laten zetten bij Sabra in Geldermalsen begon de motor plotseling een beetje te hikken en te stoten koppeling in beetje gas geven koppeling uit en voorzichtig met een gang van 30 verder.
Richting het stoplicht dus al uitrijdend weer hetzelfde, geen lampjes aan dus weer koppeling in laten uitrijden toen hoorde ik een hele korte piep van de achterband ( sloeg dus vast )
1x proberen te starten niet gelukt daarna niet meer geprobeerd voordat ik nog meer schade maak .
gelukkig was ik vlakbij huis dus de motor geduwd en staat nu te wachten op de volgende stap.
ik vrees voor het ergste dat het een echte vastloper is weet iemand voor mij een eerlijk en goed adresje die als het nodig is het blok kan reviseren , ik woon in de buurt van IJsselstein Utrecht zou handig zijn als het adresje een ophaalservice heeft.
heb zelf geen kennis van motoren maar mocht er iemand zijn die kan uitleggen wat ik zelf kan doen om te ontdekken wat het kan zijn hoor ik het graag.
bijv kan het kwaad dat ik de motor probeer te starten ?
alvast bedankt voor het meedenken
Ton
wat is er gebeurt?
Ton
