Motorschuur..op wieltjes
Kiwi
15 sep 2004
7.772
272
Beilen
Naar aanleiding van een topic over een rollende motorschuur, ben ik zelf ook maar eens gestart.
Ik ben tot dit besluit gekomen omdat mijn stenen schuur van 4x3 meter niet toegankelijk is voor de motor (te krappe hoek, erg hoge drempel etc), er te weinig ruimte is voor een kant-en-klare blokhut en ik ook niet genoegen wil nemen met een simpel hoesje of overkapping.
Natuurlijk ben ik mij er van bewust dat dit type schuur al vaker gemaakt is - maar het leek mij leuk om dit toch te delen.
Ontwerp in SketchUp:
Skelet:
Dit dak is het uiteindelijk niet geworden:
Dag 1: Skelet opzetten
Hierbij gebruik gemaakt van 4x4cm balken, deze leken mij een goede compromis tussen stevigheid en betaalbaarheid. Alle 'belangrijke' hoeken zijn voorzien van grote metalen hoekbeugels. Alle overige hoeken zijn voorzien van een veel kleiner model beugel.
Gestart in de schuur:
Even passen (en ja..de tuin loopt nogal schuin af):
Zijwand er bij plaatsen, op dit moment weegt hij 17kg:
Laatste keer passen deze dag:
Hij moet en zal stevig worden _O-
Dag 2: Opbouwen
Het skelet zit inmiddels in elkaar..maar vanaf hier is het tempo te hoog om aan de camera te denken. Eigenlijk de hele dag in volle vaart doorgewerkt..zelfs het schilderen (1e laag) is in de schemering gedaan.
Voor het dak heb ik gekozen voor een kunststof golfplaat (model damwand), zeer flexibel en redelijk betaalbaar. En blijkbaar erg snel te monteren.
Het interieur dient nog wel opgefleurd te worden met ..een charmante dames kalender?
Let wel: 1e laag beits. Daarnaast worden alle hoeken voorzien van een hoekprofiel ter afwerking.
Ja..er zitten echt wieltjes onder:
De kosten:
Dimensies:
Lengte: 218cm
Diepte: 102cm
Hoogte voorkant: 140cm
Hoogte achterkant: 165cm
Hellingshoek: 22,5graden
Gewicht: niet meer te meten denk ik, maar ik schat 75kg
Overige details:
  • Topicstarter van mijn 'inspiratiebron' geeft aan dat de complete bouw op €250.- neer komt. Ik kom nu uit op...€249,30. _O-
  • Het dak zou eigenlijk met shingles betimmerd worden, maar door het behoorlijke gewicht en kosten (€100+) heb ik hier in de bouwmarkt nog van af gezien. Denk aan 18mm onderplaten, onderdek, speciale lijm, speciale spijkers en de shingles zelf.
  • Er is in totaal ruim 28 meter aan 4x4 balk gebruikt voor het skelet
  • Er is in totaal bijna 45 meter aan planken gebruikt voor de betimmering
  • Er zijn in totaal ruim 450 schroeven _O- en 60 metalen hoekjes gebruikt
Nog even een update.
Ik heb hem in de 2e laag witte beits gezet, maar dit maal ook de 2 staanders en bovenste liggende lat meegenomen. Hij zit nu al behoorlijk netjes in de verf, maar een derde laag ga ik ook nog aanbrengen. Dan ga ik ook meteen kijken of ik de onderkant nog in de lak kan zetten.
Daarnaast heb ik nog 2 balkjes aangebracht ter versteviging. Niet dat hij erg wankel is, maar dat houdt ik ook graag zo ;)
De hoeken aan de buitenkant worden allemaal nog afgewerkt met een 3x3cm kunststof hoekprofiel. Heb net 6 meter van dat spul ingekocht - moet genoeg zijn.
Goed gegokt..ik heb geen flauw idee wat die steek inhoud.
Om mijn hoeken te bepalen maak ik gebruik van een verstekbak en de good-old-geodriehoek. Verder maak ik mijn hoeken - vanzelfsprekend- recht met behulp van een winkelhaak en controleer ik alles met de waterpas.
De rest is gewoon hout en schroefjes :+
Lekker recht-toe recht-aan gemaakt, stevig, goed na te maken eventueel ;) I like!
Mooi gemaakt!!
Nu nog een mooie dakgoot eronder met een flexible pijp naar je plantjes toe zodat het regenwater niet weer onder het ding loopt en het van binnen vochtig maakt.
Ben je niet bang dat je onvoldoende ventilatie hebt en je zodoende oxidatie uitslag krijgt?
- Hij staat ongeveer 5cm van de grond
- Hij komt tegen dit type schutting aan te staan, dus niet 100% dicht
- Tussen de bovenkant van het hout en de golfplaten zit ook ruimte (iedere golf dus)
Daarnaast gaat hij in de winter gewoon naar een winterstalling, doe ik er alsnog een hoes overheen als hij een tijdje niet gebruikt wordt en poets ik (veel) meer dan ik rijd. Dus ik denk dat oxidatie niet veel kans maakt.
Let er wel op dat áls je hem vast gaat maken dat de grond kan/zal verzakken dus je moet hem niet 100% vast zetten op wat anders.
Goed punt. Hij komt te staan op een plek waar ik nog nieuwe tegels moet leggen..dus dat moet eerst gebeuren.
Het idee was wel om hem daarna met schanieren vast te zetten aan de staande paal van de schutting. Als er dan iets zou verzakken, trekt hij de schutting mee..niet handig.
Zit wat in smuiger!
Andersom zou ook nog kunnen..als de (omhoog staande) duim maar lang genoeg is om naar boven/naar beneden een paar cm speling te hebben.
