Motortemperatuur loopt 'het rood' in met verlichting aan
24 jun 2010
15
Hallo :) ,
Wanneer ik de verlichting van mijn Honda GL650 aanzet, loopt de wijzer van de motortemperatuur het rood in.
Iemand een idee waaraan dit kan liggen?
Alvast bedankt voor de hulp ;)
Gixxer-harry
4 jun 2006
3.244
Gasselte
Massa draad maakt in de cockpit ergens geen goede aarde en dan maakt de verlichting aarde via de meter en die gaat dan verder uitslaan (lijkt mij het meest voor de hand liggend)
24 jun 2010
15
Ik heb het nog niet bekeken, had nog wat ander werk te doen aan de motor.
wel heb ik gemeten dat met de verlichting aan de temperatuursensor veel meer volts krijgt namelijk:
-7 volt zonder lichten
-11 volt parkeerlicht
-9 volt dimlicht
Vrij vreemd morgen is kijken waar het vandaan komt.
Savage2007
26 mei 2007
879
Sassenheim
Ik ben daar destijds ook al aan bezig geweest, ik vermoed dat het is ontstaan met het vervangen van de balhoofdlagers.
Ik heb toen de kuip eraf gehaald en er daarna nauwelijks meer op gereden. Ik heb het toen alleen geconstateerd en bij de ruil doorgegeven aan de nieuwe eigenaar.
Ik hoop dat het verder goed gaat met de Silverwing?
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
.............. balhoofdlagers.
Dat zou denk ik kunnen betekenen dat het stuur als "aarde" was gemisbruikt .... ? (Terug)stroom door lagers heen is ellende.
Wel mogelijk natuurlijk dat min/aard-punten TEVENS aan (stuur)massa liggen en als dan de minverbinding met kabelbos sneuvelt, werkt de boel toch nog een soort door maar onbetrouwbaar.
Savage2007
26 mei 2007
879
Sassenheim
Of de aarde door hetv balhoofdlager heen liep durf ik niet te stellen (zou wel een vrij lompe oplossing zijn), het kan zijn dat er onbedoeld geen goede aarde is teruggeplaatst. Ik vermoed dat het gezocht moet worden in de aarde naar de verlichting toe aangezien de temperatuurmeter in mijn beleveing al wordt geaard aan het frame.
Uiteindelijk gaat de meter pas het rood in als de verlichting aanstaat, je zou kunnen kijken wat er gebeurt als je de koplamp los haalt.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
[1]Of de aarde door hetv balhoofdlager heen liep durf ik niet te stellen (zou wel een vrij lompe oplossing zijn),
[2]het kan zijn dat er onbedoeld geen goede aarde is teruggeplaatst.
[1] en [2] leveren hetzelfde eindresultaat, ja; vandaar risico's/zoekwerk door delegatie van "aardpunten" (min).
Stroom door lagers is ook slecht voor kogeltjes en baantje, verborgen vonkjes en galvanische effecten.
Gixxer-harry
4 jun 2006
3.244
Gasselte
1 van de massa's is niet goed! (mischien wel de teller verlichting)
Of de motor wordt echt heet met de verlichting aan maar dat lijkt me sterk
Dit zijn leuke/lastige storingen maar zeer zeker wel te vinden
